| SPS |
Thema: Absturz bei Feature Works (1983 / mal gelesen)
netsetter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 11.11.2014
erstellt am: 31. Jan. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal ne Frage: Habe ein Objekt importiert (iges/step) und will Feature Works drüber laufen lassen...funzt nicht stürzt immer ab, was kann das sein? Hab´s auch mit einem ganz einfachen Bauteil versucht geht auch nicht. Habe 2014 Professional auf Win 7 64bit Kann es am Arbeitsspeicher liegen? Habe nur 2GB aber schon vieles damit gezeichnet (auch Baugruppen) und bisher ohne Probleme... Danke für Eure Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 31. Jan. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netsetter
erstellt am: 31. Jan. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem, war aber ne Baugruppe, hier ein Einzelteil daraus (import)... Bitte bei Features "Blech-Features" auswählen. Das Teil zu entfalten schaffe ich schon...aber die Features fehlen und ich muss das Teil anpassen! Danke Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 31. Jan. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netsetter
Hallo, lass doch mal den Tadkmanager mitlaufen, dann siehst du ganz schnell ob die 2GB reichen. Ich nehme mal an daas die zu wenig sind. Bei Importen kannst du nie genug haben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netsetter
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netsetter
Zitat: Original erstellt von netsetter: Nö bleibt deutlich darunter, steht so bei 1,41GB
...ist das der Gesamtverbrauch oder nur das was SWX gerade belegt? Sollte der Speicher reichen schau mal nach den GDI-Objekten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netsetter
Hallo, schau dir das Teil an. Ich habe vor dem Wandeln zu Blech diejenigen Features unterdrückt, welche gegen Blech sprechen. Absätze und Muttern = ungleiche Dicke. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netsetter
...mal ne Frage in eine ganz andere Richtung: Wann hast du die 2014 installiert? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
