| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: biegen (1908 mal gelesen)
FrauEmma Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2016
erstellt am: 29. Jan. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich hoffe jemand kann mir helfen:Ich möchte mein Bauteil wie einen Bucheinband biegen. Leider bekomme ich es nicht so hin, dass sich wirklich nur der Buchrrücken biegt, sondern der ganze Einband biegt sich mit und wird rund. Vorderseite und Rückseite sollen ja in sich grade bleiben, nur der eingeschnittene Teil soll sich biegen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Jan. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauEmma
Hallo Emma, herzlich willkommen auf CAD.DE Gerade beim Feature biegen gibts etliche Möglichkeiten für falsche Eingaben. Um das zu beurteilen wird dein Modell benötigt , wenn Du kannst lade bitte Dein Part hoch. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrauEmma Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauEmma
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Jan. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauEmma
Uff, SWX ist nicht dein Heimat-CAD, oder? Die Skizze ist zwar bemaßt, aber ohne jegliche Verknüpfung (horizonzal, vertikal, tangential) und hängt himmelblau (also unterbestimmt) in der Ebene. Ich hab dir mal das Teil (in SWX 16) in ein Blech gewandelt und entsprechend gebogen. Erst ein U-Förmiges Blech erstellt Blech wieder entfaltet Die Schlitze eingebracht Blech zurück gefaltet. Nachdem ich sowas aus Holz schon live gesehen habe, noch ein Hinweis: Die Art und Weise, wie sich das Holz (oder Leder...) nach dem Lasern verhält, kannst du mit SWX nicht trivial abbilden. (Von wegen nur die Stege biegen sich und nicht die Segmente) Da wäre viel Fleißarbeit gefragt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauEmma
Hallo zusammen, was habt ihr gegen biegen Habs mal gebogen , wobei es in diesem Fall wirklich deutlich einfacher in Blech zu machen wäre. @ Emma unterdefinierte Skizzen ohne Bezug zum Urspung sind tödlich , und deshalb absolut zu vermeiden. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauEmma
FrauEmma Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt vielen lieben Dank! Habe es dann irgendwann dank eurer Hilfe hinbekommen Und GWS hat natürlich recht gehabt, sowas in der Art sollte es werden, allerdings als Lautsprecherbox Ich komme sicher mal wieder auf eure Hilfe zurück, wenn das so gut klappt
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 16. Feb. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauEmma
Zitat: Original erstellt von GWS: Erst ein U-Förmiges Blech erstellt Blech wieder entfaltet Die Schlitze eingebracht Blech zurück gefaltet.
Auch wenns schon gelöst ist, mit einer skizzierten Biegung lässt sich das Entfalten/Falten sparen. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
