  Thermische Simulation Autoklav (Flow)
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Thermische Simulation Autoklav (Flow) (647 / mal gelesen)
SDEBLN
Sehen Sie sich das Profil von SDEBLN an!   Senden Sie eine Private Message an SDEBLN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SDEBLN
erstellt am: 28. Jan. 2016 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe Probleme bei der Simulation eines Autoklavens, welches wie ein Schnellkochtopf funktioniert. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Simulationen (bin neu in der Thematik).
Skizze des Autoklavens(2D):
|-In-------|
|-Out------|
Ein Dampfgenerator pumpt die Luft in den Autoklaven. Wenn die Innentemperatur 100° erreicht hat dann schließt sich der Ventil.
Bitte um Hilfe Ratschläge etc...
Mit freundlichen Grüßen
SDE
(Simmulationsumgebung : Solidworks)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Jan. 2016 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SDEBLN 10 Unities + Antwort hilfreich
bin nicht sicher ob das hier jemand beantworten kann. Aber Boris von http://www.cfd-online.com/Forums/floefd-floworks-flotherm/ kann das sicherlich beantworten. Ist halt auf englisch. herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Jan. 2016 editiert.]
