Thema: Ausfüllbare PDF erstellen mit SolidWorks (1207 mal gelesen)
marco.w Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 28. Jan. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es unter SolidWorks (ich habe momentan die 2012er Version) die möglichkeit in die Zeichnung bzw. in die PDF ausfüllbare Felder einzufügen? Also Felder die auch von Mitarbeitern ausgefüllt werden können, welche beispielsweise kein SolidWorks auf dem Rechner haben? Alternativ müsste ich die Felder z.B. nachträglich mit dem PDF XChange Editor einfügen. Vielen Dank vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5119 Registriert: 15.04.2007 SWX 2017 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
nahe Mitglied
 Beiträge: 1497 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: HP Z440 Workstation Xenon (12-Kern) 3.5GHz 32GB RAM 238GB SSD ------------------------ SWX-2016 SP5.0 DBWorks-R15 SP2.17 ---------------- Windows 7 64 bit ---------------- VB VBA Lotus Notes Datenbanken erste Schritte mit Swift
erstellt am: 29. Jan. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo Marco, das Einzige was mir einfallen würde, falls das oft notwendig ist und die Felder immer die gleichen sind, wäre in SWX ein Makro zu schreiben das 1.) PDF-Datei erstellt 2.) in der PDF-Datei die Felder per Makro hinzufügen unter der Voraussetzung, dass Du eine Acrobat Lizenz hast soweit ich weiß, gibt es auch für Adobe eine API Schnittstelle die von VBA aus genutzt werden kann. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo Marco,das Einzige was mir einfallen würde, falls das oft notwendig ist und die Felder immer die gleichen sind, wäre in SWX ein Makro zu schreiben das 1.) PDF-Datei erstellt 2.) in der PDF-Datei die Felder per Makro hinzufügen unter der Voraussetzung, dass Du eine Acrobat Lizenz hast soweit ich weiß, gibt es auch für Adobe eine API Schnittstelle die von VBA aus genutzt werden kann.
Leider habe ich keine Acrobat Lizenz. Nur die kostenlose Version. In den Zeichnungen ändern sich immer nur zwei Textfelder. Projektnummer und Projektname. Kann man natürlich auch leicht mit einer Excel-Liste machen, jedoch muss man die Zeichnung ja dann wieder mit SolidWorks öffnen und abspeichern. Die Arbeit würde dann natürlich ich machen müssen, da nur ich SolidWorks installiert habe. Anbei mal kurz ein Beispiel. Habe die auszufüllenden Felder nun mit PDF-XChange Editor eingefügt. Mit dem Adobe Acrobat Reader DC kann man diese Felder dann sogar anpassen bzw. entsprechende Nummern eintragen. Soweit so gut ... allerdings arbeiten alle anderen in der Firma unter Linux ... hier geht es natürlich wieder nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1550 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Jan. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hast Du ein Formularfeld oder einfach nur ein Textfeld in das PDF eingetragen? Textfelder kann man ja auch mit dem Adobe-Reader einfügen. Formularfelder, die ich persönlich nat. viel besser finde und auch oft benötige, gehen, meines Wissens, leider nur mit dem blöden, teuren Adobe-Acrobat.... Wenn das mit PDF-XChange gehen würde, wäre das ja großartig... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rawo: Hast Du ein Formularfeld oder einfach nur ein Textfeld in das PDF eingetragen? Textfelder kann man ja auch mit dem Adobe-Reader einfügen. Formularfelder, die ich persönlich nat. viel besser finde und auch oft benötige, gehen, meines Wissens, leider nur mit dem blöden, teuren Adobe-Acrobat.... Wenn das mit PDF-XChange gehen würde, wäre das ja großartig...
Ich meine es ist ein Textfeld. Zumindest nennt sich dieser Befehl bei PDF-XChange Editor so. Text lässt sich dann wie gesagt mit dem Adobe DC anpassen.
solas Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Ich weiss nicht ob das so funktioniert, aber theoretisch könntest du auf einem PDF nur die Formularfelder vorbereiten und dann unter Linux mit pdftk die Zeichnung und das PDF mit der Vorlage überlagern. https://wiki.ubuntuusers.de/pdftk/Vielleicht hilft dir auch http://flpsed.org/flpsed.html Damit kann man offenbar auch leicht Elemente editieren. Ich bearbeite PDF immer mit Inkscape. http://inkscape.org/ Damit mache ich auch Exporte ins DXF. (nicht sehr sauber, da die PDF Vektorgrafik offenbar keine Kreise kennt und nicht auf Genauigkeit achtet) [Diese Nachricht wurde von solas am 29. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo Marco,vielleicht sagst Du uns mal, für was das benötigt wird, ev. gibt es ja einen anderen Lösungsansatz
Hallo nahe, wie oben beschrieben: "In den Zeichnungen ändern sich immer nur zwei Textfelder. Projektnummer und Projektname" Es handelt sich also um eine Standard-Zeichnung, wo immer nur das entsprechende Projekt bzw. Projektname angepasst wird. Alle in der Zeichnung befindlichen Maße etc. bleiben gleich. Nur drei Texte ändern sich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Also direkt über SWX  natürlich nicht realisierbar, da Du ja eine PDF-Funktion möchtest. Also entweder im Adobe Acrobat richtige Formularfelder festlegen, die dann ausgefüllt werden können.. oder im Acrobat Reader über die Werkzeuge ein Textfeld an jede beliebige Stelle platzieren und ausfüllen. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 524 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
nahe Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo Marco, was mir noch einfallen würde (ich weiß jetzt aber nicht ob das wirklich so funktioniert) Ein Programm schreiben das die Documentmanager-API nutzt in der SWX -Zeichnung benutzerdefinierte Eigenschaften definieren Texte mit einem Link zu den Eigenschaften einfügen das Programm fragt dann die Eigenschaften ab setzt die Werte über die API Schnittstelle speichert die Zeichnung als PDF und schließt die Zeichnung ohne zu speichern, damit die Original SWX unverändert bleibt
solas Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Zitat: Original erstellt von solas: Ich weiss nicht ob das so funktioniert, aber theoretisch könntest du auf einem PDF nur die Formularfelder vorbereiten und dann unter Linux mit pdftk die Zeichnung und das PDF mit der Vorlage überlagern. https://wiki.ubuntuusers.de/pdftk/Vielleicht hilft dir auch http://flpsed.org/flpsed.html Damit kann man offenbar auch leicht Elemente editieren. Ich bearbeite PDF immer mit Inkscape. http://inkscape.org/ Damit mache ich auch Exporte ins DXF. (nicht sehr sauber, da die PDF Vektorgrafik offenbar keine Kreise kennt und nicht auf Genauigkeit achtet)
Diese Übersicht wäre sicher auch noch hilfreich: https://wiki.ubuntuusers.de/PDF/ [Diese Nachricht wurde von solas am 29. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo nochmals, nur zur Info, ich hab mir das jetzt mit der Documentmanager API angesehen. Das geht nicht, weil die API kein "speichern unter" in einem anderen Format zulässt und auch keine Druckfunktion bietet.
