  Defeature kann nicht aktiviert werden
Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Autor Thema:  Defeature kann nicht aktiviert werden (779 / mal gelesen)
Haertel
Sehen Sie sich das Profil von Haertel an!   Senden Sie eine Private Message an Haertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haertel
solidworks Premium 2015
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe seit dieser Woche auf meinem Rechner SolidWorks 2015 Premium.
leider kann ich "Defeature" nicht mehr aktivieren (Button ist grau hinterlegt und im Befehle-Suchfester wird kein Ergebnis gefunden)
kennt jemand das Problem und weis, wie man dies beheben kann?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haertel,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Original erstellt von Haertel:
Das klingt für mich nach einem Problem der Installation - und im Zusammenhang mit Problemen bei der Installation von SolidWorks denke ich sofort an KB3072630.
Du schreibst leider nicht dazu welches Servicepack du installiert hast, denn ab SW2015 SP5 sollte das Problem erledigt sein, aber wenn es eine ältere Version ist könnte es darin liegen. In diesem Fall folge einfach den Links, dann kommst du auch zu den Lösungsbeschreibung von Jörg oder direkt von Microsoft bzw. SolidWorks.
Ciao,
Stefan
Haertel
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir Stefan.
ich habe SP4 auf dem Rechner, aber ich werde deinen Beitrag mal an meine IT weiterleiten. mal schauen was se sagen.
Gruß Jana
