| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Modell erstellen aus Skizze! (950 / mal gelesen)
Frodo25 Mitglied T. Z.
Beiträge: 9 Registriert: 05.09.2014
erstellt am: 28. Jan. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frodo25
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2016 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frodo25
Hallo Frodo, deine Fragestellung ist schon seeeehr minimalistisch ausgeführt. 1. Vielleicht mal die Lehrbücher die in SWX dabei sind durchgehen (zu finden unter der Hilfe) wenn es sich wirklich um eine Grundsatzfrage handelt. 2. Wenn du ein spizelleres Vorhaben hast dann vielleicht genauer erklären was aus den 2 Skizzen den werden soll, weil aus zwei Skizzen kann man theoretisch verdammt viel machen. Für das erklären deines Vorhaben sind auch Screenshots oder gar das Modell als Hilfe gern gesehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
