| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Abstand automatisch aufteilen (2361 / mal gelesen)
alekxander Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.12.2015
erstellt am: 27. Jan. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt's eine Möglichkeit in SW2015 einen Abstand -> Beispiel: Ich möchte über das Linare Muster Bohrungen erstellen auf einem Blechstreifen mit einem gewissen Randabstand X. Nun soll mir SW jeweils den Abstand automatisch ausrechnen, dass alle das gleiche Maß X zueinander haben, je nachdem wieviele Bohrugen ich setzen will. Vielen Dank ------------------ SW Prem. 2015 CPU Intel I7 RAM 16GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 27. Jan. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alekxander
alekxander Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt! Danke. Dann noch eine weitere Frage: Gibts auch irgendeine Funktion mit Runden Körpern? zB einen Kreisausschnitt (180°) mit Bogenlänge X und diesen unterteilen "Pizzastücke" in gleich große Teile, diese aber wiederrum ein bestimmtes Bogenmaß NICHT überschreiten dürfen. Wenn ich den Kreisausschnitt vergrößere (z.B 270°) teilen sich die "Pizzastücke" wieder gleichmäßig auf, ohne dass sie das Maß X überschreiten. Hoffe man verstehts halbwegs ;-) Sowas müsste man doch über gleichungen lösen können? Nur ich komm nicht drauf ------------------ SW Prem. 2015 CPU Intel I7 RAM 16GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alekxander
Hallo alekxander, Hier wirst du wohl mit Gleichungen und Kreismuster arbeiten müssen. Siehe Beispiel anbei, über die Globale Variablen "Gesamtwinkel" + "max Bogenmaß", wird der Rest gesteuert. Die anderen Globalen Variablen dienen der Übersichtlichkeit. Wenn du wirklich Stücke willst, musst du das Kreismuster bearbeiten und anstelle des Feature eben den Körper zum Mustern auswählen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
