| SPS |
Thema: SimulationXpress einer Schweißkonstruktion in SW Professional (1751 mal gelesen)
TylonHH Mitglied Projektmanager
Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2010 SW Pro 2019 SP 0.0
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe eine einfache Schweißkonstruktion nur aus Strukturbauteilen erstellt. Diese möchte ich gerne belasten und schauen wie diese sich verhält. Da in SW 2016 Pro nur auf Teil-Ebene simuliert werden kann, habe ich alle Elemente kombiniert (Feature kombinieren). Das Einspannen und Kraft hinzufügen klappt, bei der Ausführung der Simulation erscheint die Fehlermeldung "Vernetzung fehlgeschlagen. Analyse wird abgebrochen." Ein Anpassen der Netzgröße bringt kein Erfolg. Bei Bereiche die nicht vernetzt werden können, wird mir das Feature "kombinieren" angezeigt, also alles. Was kann ich noch machen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Schau mal ob du irgendwo sehr kleine Teile drin hast, und nimm sie raus. Was ist mit Radien, Fasen etc.? Kannst du dein Modell vereinfachen? Das würde mir ad hoc einfallen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Ich weiß warum wir das große Sim haben. Hmm, andere Frage, kann man bei der Schweißkonstruktion nicht sagen, er soll die Körper verschweißen? ich meine mich schmal zu erinnern ------------------ Grüße vom Erzmichel [Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo, Problem dürften die kleinen Bereiche sein, in denen das eine Profil an die Verrundung des anderen stößt - oder genauer eine Lücke bildet. Du könntest das Trimmverhalten so ändern, dass sie sich "anschmiegen" und nicht planar beendet werden (von einfacher Schnitt auf Stoßschnitt ändern). So könnten die Profile wohl besser verschmolzen werden. Alternativ verwendest du eckige Profile. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abal59 Mitglied Karosseriebaumeister
Beiträge: 16 Registriert: 20.03.2013
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo TylonHH, Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem noch etwas komplexeren Rahmen. Ich habe ihn als Parasolid gespeichert, neu geladen, dann nochmal mit kombinieren zusammengefasst und dnach viel Zeit mit dem Einstellen der Netzdichte verbracht. Irgendwann hat es dann geklappt. Der wesentliche Punkt war aber das Einstellen der Netzdichte. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo TylonHH, wie Heiko bereits erwähnt hat, hat Sim-Express ein Problem, wenn Radien aufeinanderstoßen. Scheint so, als ob es bei der Netzerstellung seine Tetraeder nicht rein bekommt. Dabei spielt es keine Rolle ob das ein Einzelteil oder "kombiniertes Teil" ist. Bei Schweißkonstruktionen aus Rechteckprofil hab ich immer Ärger. Meist reicht es aber, wenn man von den Profilen die Radien rausnimmt. Ich hab auch schon mal eine solche Fehlstelle "zugespachtelt" - hat auch funktioniert. Das hat mich schon oft Nerven gekostet - auch heute wieder! SWX "spricht" ja mit einem und man kann sich die verursachenden Flächen und Kanten anzeigen lassen. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
