| FMB |
Thema: Bauteil trimmen/begrenzen an andere Körper (1189 / mal gelesen)
MaverickGerd Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 03.11.2012 Solidworks 2017 Premium
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein Drahtseil aus Bauteil runtergeladen und in einen Rahmen (Strukturbauteil) eingesetzt. Das Seil ist 100.000 mm (100m) lang. Nun will ich es in dem Rahmen( ca. 1000 x 1800 ) aus Profil 40/40x2 einsetzen und abschneiden. Hat einer eine Idee, wie ich da vorgehe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, nein, es ist ein vereinfachtes Bauteil, aber mit allen Kenndaten. Dei Frage ist deshalb auch eher allgemeiner Natur, weil es auch für Stangenware so ist, dass die immer 6 m lang sind. Ich könnte auch ein Strukturbauteil draus machen und einen Rundstab nehmen. Da ich aber immer wieder an solche Punkte komme, wo andere Körper begrenzen, gehe ich davon aus, das man auch Bauteile in Baugruppen verschneiden kann. Gruß, gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
erstellt am: 26. Jan. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again, ich bin im Behälter und Anlagenbau groß geworden. Da hat man in die Stückliste Rohr DN 100x2xanpassen geschrieben und ein etwas längeres ROhr aufgeführt. Die Schlosser haben es dann selber passend gemacht. Ich bin jetzt den Weg über Struktrubauteile gegangen und habe passende SKizzen dazu gemacht. Apro po Skizzen. Wenn ich Skizzen ausblende ist mein Hintergrund-Bild auch weg. Lasse ich die Skizzen drin, wird es undeutlich, wenn man die Zeichnung als Bild oder pdf abspeichert. Hab alles ausprobiert. Scheint nicht zu gehen. Gruß, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
