| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Wie zwei Skizzentexte genau übereinander platzieren? (1443 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Zusammen, ich muss auf einen Gehäusedeckel einen Schriftzug erstellen. Es sind insgesamt 3 Zeilen mit unterschiedlich vielen Buchstaben. Wie kann ich Solidworks befehlen das die vertikalen Anfangs- und Endlinien kollinear verlaufen? Wenn das Gehäuse später gefertigt wird und 1mm Unterschied ist, dann schaut das nicht nur sch...e aus sondern ist gepfuscht Habe schon mit Abstand und Breitefaktor herumexperimentiert aber ich finde keine wirkliche Lösung. ------------------ Gruß
Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 25. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, ich habs bis jetzt auch nie geschafft Schriften schön auszurichten, da sich die Linien auch nicht einzeln auswählen lassen. Aber als Notlösung hab ich mit Flächen verschieben die Schriften nachträglich zueinander abgestimmt. Ist zwar nicht die feine Art aber es funktioniert. Falls der Text immer gleich bleibt und man das ganze in einem Feature haben will kann man sich von einem ausgerichteten Text eine Skizze ableiten und diese zum Schneiden verwenden. Gruß Christoph Gruß Christoph
------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Als Alternative kann man auch den Skizzentext auflösen und eine Block daraus machen. (RMT auf Skizzentext -> Skizzentext auflösen) Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Habe schon mit Abstand und Breitefaktor herumexperimentiert aber ich finde keine wirkliche Lösung.
Hast du dieses auch schon probiert?: * 3 horizontale Linien, da wo der Text hinsoll, links und rechts bündig. (also so lang, wie der Text werden soll) * 1. Text einfügen, als Kurve die 1. Linie wählen, Option Blocksatz * 2. Text einfügen, als Kurve die 2. Linie wählen, Option Blocksatz * ... Bei mir landet das recht gut untereinander Gruß, Christian
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: Wie kann ich Solidworks befehlen das die vertikalen Anfangs- und Endlinien kollinear verlaufen?
Ich befürchte auf diese Weise gar nicht, da es schlichtweg keine Anfangs- und Endlinie gibt, sondern nur einen Einfügepunkt und dann den Font. Die einzelnen Zeichen in der Schriftart sind darin festgelegt, Höhe, Breite, Durchschuss, Kerning, Slant, Ascender/Desender und noch eine ganze Menge mehr machen so einen Font aus. Wenn du nicht gleich einen eigenen Font dafür machen willst dürfte es das einfachste sein, du wandelst deinen Skizzentext in Skizzenelemente um (also Linien und Radien), die kannst du dann ggf. besser zueinander positionieren. Dazu den Skizzentext im Skizzeneditiermodus rechts anklicken und "Skizzentext auflösen" wählen. Dabei knackt SolidWorks auch die Skizzentexte auf und macht daraus die gewünschten Skizzenelemente, die kannst du dann wiederum zurück in deine Modellskizze kopieren und ausrichten. Ist natürlich nicht assoziativ und dur musst das Prozedere jedesmal machen, wenn sich der Text ändert. Aber wer schön sein will muss eben da durch Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logocadsaurier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 15.08.2005 SWX2015 SP4.0 64Bit WIN7-64 I7 3.00GHz 12 GB RAM 2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von logocadsaurier: einfach mit den Linien für den Text spielen bis es passt
Setzt voraus, dass er den Blocksatz als Option benutzt - sieht auf seinem Bild nicht so aus...
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
sollte er aber nutzen ------------------ Ich will doch nur malen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
