  Hilfe STEP-Datei in DWG/DXF
SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024
Autor Thema:  Hilfe STEP-Datei in DWG/DXF (845 mal gelesen)
blindy
Sehen Sie sich das Profil von blindy an!   Senden Sie eine Private Message an blindy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blindy
SolidWorks 2014
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und muss für die Schule ein Biegeteil abwickeln.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die STEP Datei öffne, daraus ein Biegeteil erstelle und
anschließend das ganze abwickeln möchte (z.B. für einen Laserschnitt)
liegt das Bauteil nicht gerade auf, es ist um ein paar Grad verschoben
und ich bekomme es nicht gerade.
Muss ich da eine neue Ebene definieren, oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus!
lg
blindy
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blindy und herzlich Willkommen im WBF
Falls du nur ein DXF/DWG von der Abwicklung brauchst spielt das keine Rolle.
Da kannst du im Modell mit rechten Maustastenklick auf die Fläche ein DXF/DWG exportieren.
Falls du eine Zeichnung machen willst, gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Dein Teil ist schon nach dem importieren nicht gerade im Raum.
- Da kann man das Teil mit dem Feature Verschieben/Kopieren neu positionieren.
2. Nur die Abwicklung liegt schräg im Raum.
- Im Abwickeln-Feature die fixierte Fläche auf eine andere parallele Fläche umdefinieren.
oder du definierst eine neue Ansicht in der die Abwicklung ausgerichtet ist, die du dann in die Zeichnung einfügst.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blindy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blindy,
erstmal willkommen im Board
Dein Teil kannst du mit dem Feature Körper verschieben, kopieren verschieben bzw. neu ausrichten.
Danach kannst man wenn man will eine Reimport durchführen um wieder ein reines Importteil zu erhalten.
Gruß Christoph
P.s. bitte Systeminfo ausfüllen dann wissen wir gleich mit welcher Version du arbeitest.
edit:[zu langsam ]
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
[Diese Nachricht wurde von Christoph Weise am 25. Jan. 2016 editiert.]
blindy
SolidWorks 2014
erstellt am: 26. Jan. 2016 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Vielen Dank für die schnellen Antworten, hat mir weiter geholfen
Grüße blindy
