| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: neu laden in Zeichnung geht manchmal nicht? (734 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jan. 2016 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum kann ich manchmal nicht ein Blattformat neuladen. Da muss ich immer ein anderes auswählen und dann das welche ich wollte? Weiß jemand warum das so ist. Ist nicht immer aber öfters. danke euch sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 23. Jan. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha Ja mir ist das auch schon aufgefallen. Grund dürfte sein dass die Zeichungen (bei mir zumindest ist das so aufgebaut) mit Blöcken erstellt sind und diese "im Cache" der Zeichnung im Hintergrund noch geladen sind. Wenn ich an der Zeichungsvorlage bzw. am Blattformat etwas ändere dann benenne ich auch immer die darin enthaltenen Blöcke um. Dann klappt das auch mit dem Austausch ;-) lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut Aber das kann eine Erklärung sein, dass es irgendwo geladen ist. Blöcke habe ich keine darin. Gut das ist aber mal eine Richtung in der ich weiter beobachten kann. Danke Dir sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Jan. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sacha, das passiert auf jedenfall immer wenn du versuchst das Blattformat gegen eins auszutauschen das den gleichen Namen hat. Das kann SWX leider nicht. Da hilft wirklich nur was du oben besschrieben hast. Nämlich gegen ein anderes tauschen und dann das richtige holen. Sprich aktualisieren wg. Änderungen am Original sind nur über diesen Umweg möglich. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lieber Jörg, dies kann ich so nicht bestätigen, denn ich habe alle Blattvorlagen angepasst und nur bei dem A4 gibt es Probleme und das auch nur manchmal. Oder ich habe Dich falsch verstanden. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Warum kann ich manchmal nicht ein Blattformat neuladen.
Hallo Sascha, ist das mal aus einem anderen Pfad gekommen? dann meint SWX evtl, dass es nicht das gleiche ist, was dort jetzt steht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
