| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: gekippten Skizzen bei gleiche Länge = projektion? (1106 / mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jan. 2016 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, anbei mal ein Beispiel einer 2016er Datei. Hier in diesem Beispiel ist eine Linie in der Skizze3 vermaßt. Nun will ich die selbe Länge in der Skizze4 nutzen und wenn ich gleich verwende wird die projizierte Länge übertragen nicht die wahre Länge. Dies ist nur ein kleines Beispiel, da die Ebenen noch ein weiteres Mal kippe. Zur Zeit helfe ich mir in dem ich Variablen nutze, aber sorry ist ein wenig umständlich. --- kann man eine Skizze spiegeln? oder kann man eine ganze Skizze noch mal platzieren? Vielleicht würde das helfen. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Jan. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, auf die Schnelle ein paar meiner Merkpunkte zum Thema Skizze ableiten: Eine ganze Skizze kann mehrfach auf eine weitere Ebene oder Fläche abgeleitet und dort beliebig positioniert werden. Skizze u Ebene anklicken > Einfügen > Skizze ableiten. Das geht: • In einem BT oder in einer BG. • Von Kompo (BT) zu Kompo (BT). Dazu muss die Nehmer-Kompo in „Bearbeitung“ sein. • Von BG zu Kompo (BT). Dazu muss die Kompo in „Bearbeitung“ sein. • Von Kompo (BT) zu BG • Von BG zu UBG. Dazu muss die UBG in „Bearbeitung“ sein. • Von UBG zu BG. Ps: Kompo ist meine Abkürzung für Komponente. Gruß - Lenz
erstellt am: 23. Jan. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, in einer 3D-Skizze werden die tatsächlichen Strecken bei einer "=" Beziehung verwendet, siehe Beispiel. Ich würde wahrscheinlich (in 2D-Skizzen) die Strecken bemaßen und diese Maße verknüpfen. Sind es mehrere Skizzenelemente auf einer Ebene, die mehrmals benötigt werden, dann würde ich die Skizze ableiten. schönen Gruß - Lenz Ps. der Anhang ist in SW2016 [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 23. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall:
und das mit der Projektion stimmt so?
Hallo Sascha, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen... in all den Jahren. Aber auch in älteren Versionen von SWX verhält es sich so - dann soll es wohl so sein. Ich würde eine solche Skizze auch eher in einer 3D-Skizze realisieren - und da scheint es ja "anders" zu funktionieren.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um die 3D Skizze habe ich bisher einen Bogen gemacht. darf ich noch kurz weiter fragen, taugt die 3D Sikzze was? Ist diese Änderungsstabil und geht auch nicht kaputt, wenn man mal Sachen umschieben muss? Was nutzt ihr lieber 3D Skizze oder 2D? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das Schlimmste in einer 3D-Skizze ist, wenn du einen Winkel über die 180 Grad bringst; Dann verspringt die Bemassung recht häufig. Und oft finde ich eine 3D-Skizze besser, als x 2D-Skizzen mit Ebenen und Abhängigkeiten. Und mit der Konturen-Auswahl kann man sehr gut daraus selektieren - für mich passt das. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko, ich werde das aber vorsichtig angehen, denn ich habe hier so um die 10 bis 20 Ebenen/Skizzen und werden die je Konstruktion in die 3D Skizze überführen und was den 180° betrifft, danke für den Hinweis. super - das wird toll und so langsam entferne ich mich von der Inventormethode. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
