| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: anzeige ob benutzerdefiniert oder Konfig Eigenschaften? (649 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jan. 2016 05:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, bin gerade dabei alles auf benutzerdefinierten Eigenschaften umzustellen und vorher war alles in der Konfigs gespeichert. Dazu habe ich zwei Fragen: renne ich da in die falsche Richtung wenn ich alles nur in die Benutzerdefinierten Eigenschaften speichere und nichts in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften? Ich will mit den Konfiguration keine verschieden Variante und somit keine verschiedene Artikel verwalten, sondern nur verschieden Bearbeitungszustände. Spricht etwas dagegen was ich jetzt noch nicht absehen kann? die 2. Frage ist, wie kann ich mir anzeigen lassen wo noch Konfigeigenschaften hinterlegt sind. Am Besten als Stückliste und in einem Rutsch. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Jan. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Warum erstellt nicht eine konfiguratinstabelle? Da zeigt es dir alle Einträge dann an. Sollte für deinen zweck passend sein, alles unter benutzerdefiniert Haben Sir auch bei den Werkstoffen zB. (Ausgenommen normteile) Sorry für gross klein Tipp am Handy LG Marti ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, sofern die verschiedenen Bearbeitungszustände nicht vielleicht doch unterschiedliche Artikel darstellen, oder du deren (unterschiedliches) Gewicht brauchst, kannst du es mit den benutzerdefinierten Eigenschaften lösen. Macht vieles einfacher... Mit unserer JobBox kann man im Stapelbetrieb Eigenschaften umschreiben lassen etc. Bekommst du kostenfrei über unsere Homepage. [/WERBUNG] Schönen Restsonntag noch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch sehr für die Antwort, das wird dann der Weg werden. Was ich auch festgestellt habe, werden die Konfig-Eigenschaften wenn diese da sind, angezeigt und nicht die benutzerderfinierten. Damit könnte man später auch verschiedene Artikel mittels konfig auch nutzen. Ist aber so nicht geplant und nicht nötig. Danke euch, muss eh jede Zeichnung neu aufmachen, da ich das Hüllenprinzip noch mit einfügen muss, dann mache auch ich in den Modellen schnell den Übertrag der Eigenschaften. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
