| Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik |
Thema: Blatteigenschaften dauerhaft speichern (7972 mal gelesen)
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Gibt es eine Möglichkeit, die Blatteigenschaften zu speichern? Ich habe das Problem, dass mein SWX standardmäßig auf Projektionstyp = Dritter Winkel eingestellt ist. Würde es gerne standardmäßig auf Erster Winkel umstellen. Manchmal dauert es sogar einen Moment, bis ich merke, dass ich vergessen habe, den Projektionstyp umzustellen und dann habe ich den Salat. ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo, das machst du in den Vorlagen. Also: - Vorlage für Zeichnungen öffnen (Dateiendung .drwdot) - Gewünschte Dokumenteinstellungen vornehmen, speichern. - Verwenden. Das heißt natürlich auch, das in allen bisherigen Zeichnungen die Einstellungen NICHT verändert werden, da die Vorlage nur bei der Neu-Erstellung verwendet (-> kopiert) wird. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, schön, Dich wieder zu lesen. Ich bin der totale Bauer! - Ich kann die Vorlage nicht finden. Ich habe in einem anderen Beitrag von Dir schon lesen können, dass es von Vorteil ist, Vorlage und Blattformat zu trennen. So weit so gut. Ich habe bisher drei Blattformate. Wenn ich es denn dann mal geschafft habe, eine Vorlage zu erstellen, kann ich die dann als "Master"-Vorlage nutzen? Muss ich das jedes mal dann zuweisen, wenn ich eine neue Zeichnung erstelle oder stelle ich das nur einmalig ein?
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo Te, viele deiner Fragen beantworten sich, wenn du oben bei der Übersicht die Filterfunktion verwendest gute Schlagwörter: Blattformat Rahmen kurz darauf wirst du noch nach: Schriftkopf Attribute Stückliste Dateieigenschaften suchen. Bitte fasse es nicht als Belehrung auf, aber viele übersehen am Anfang die Funktion, oder verwenden die Suche, welche meiner Meinung nicht so gut Funktioniert, wie der Filter. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo Te, um eine reine Dokumentvorlage ohne Format für eine Zeichnung zu speichern machst du folgendes: 1. Öffne eine Zeichnung / Vorlage 2. Ändere deine Einstellung wie du sie benötigst 3. Lösche das Blatt im Ansichtsbaum / Featurebaum (Format i.d.R. Name Blatt1) 4. Speichern unter Zeichnungsvorlage (drwdot) als Dateityp auswählen (Hier springt SWX dann gleich ins Verzeichniss in der zur Zeit deine Dokumentvorlagen abgelegt sind, hier kannst du dann entweder die vorhandene überschreiben oder eine neue anlegen. Ob du das Format und die Dokumentvorlage trennst oder nicht solltest du vorher festlegen, bei uns in der Firma sind z.B. Dokumentvorlage und Formatvorlage verbunden, also wir wählen direkt bei der Erstellung einer Zeichnung das Format mit aus, bei Bedarf kann das Format natürlich noch geändert werden da diese seperat auch noch als Formatvorlagen gespeichert sind. Welche Variante die bessere ist, ist sehr Unternehmensabhängig und auch ein bisschen Geschmackssache. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo erneut, gehe in SWX doch einfach auf Öffnen... und ändere dann rechts unten die Dateitypen auf Template (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot) Dann sollte SWX schon von alleine auf den Standard-Pfad für die Vorlagen springen. Wenn nicht, sind die üblicherweise unter C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\templates zu finden. Zitat:
SWX macht dies zunächst auch erst einmal so. Der Vorteil liegt darin, nur eine Vorlage mit seinen Einstellungen pflegen zu müssen. Es gibt natürlich auch Szenarien, in dem eine andere Arbeitsweise einen Vorteil verspricht. Zitat:
Du wirst ja gar keine erstellen, denn die Standard-Vorlagen sind ja schon da. Du stellst sie nur wunschgemäß ein. Es gibt keine "Master". Die Vorlage stellt die Ausgangbasis für neue Dateien. Punkt. Zitat:
Weder noch. Immer wenn du "NEU" benutzt, wird der Datei eine Kopie der Vorlage zugrunde gelegt. D.h. SWX kopiert die Vorlage mit allen Inhalten und Einstellungen um so deine neue Datei zu erstellen. Die Vorlagen sind nicht dynamisch mit den Dateien verknüpft. D.h., du solltest schleunigst in allen Vorlagen (Teil/Bgr./Zchng.) die wunschgemäßen Einstellungen bezüglich Schrift, Einheiten etc. treffen, damit dann dies an alle neuen Dateien vererbt wird. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Sorry, Martin. Die Belehrung (ja, fühlt sich wie eine an, da ich den "Filter-Befehl" bereits gefunden und schon genutzt habe ) musste ja mal kommen. Ich muss noch an meinen Schlagwörtern arbeiten! Ich möchte ja schließlich niemanden nerven, bin dankbar für die viele Hilfe, die ich in den letzten Tagen erhalten habe! Heiko & Bernd vielen Dank!
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonti, Das muss dir nicht Leid tun. Mir war nicht bewusst, dass Basic-Fragen unerwünscht sind. - Ist ja nicht so, als hätte ich nicht gemerkt, dass ich viele "SWX-Noob-Fragen" stelle. Hatte selbst nicht erwartet, dass da so viel zusammen kommt. Dann wäre das ja mal so langsam eine Maßnahme. - Danke für den Hinweis. Mein nächstes Thread wird selbst die Profi's dann schwitzen lassen! Hihi
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo Te, du bist schon eh taff genug, das du es aushältst und oft fehlen nur die Schlagwörter, deswegen habe ich ja die ersten passenden dazu geschrieben. Natürlich stellst du auch mal Anfängerfragen, aber du hast ganz genau erkannt, wo du dir unendlich viel Arbeit/Probleme einfangen kannst und das sind eben die Teilvorlagen Baugruppenvorlagen Zeichnungsvorlagen Blattformate Stücklisten Eigenschaften in Teilen Eigenschaften in Baugruppen Eigenschaften in Zeichnungen und das sind keine Anfängerfragen, das sind eigentlich Administrator/Keyuser Fragen Also weiter so und immer raus mit den Fragen (ursprünglich wollte ich eh gleich ein paar Treads verlinken, hab aber nicht immer so viel Zeit wie ich gern hätte lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Ich habe das selbe Problem mit den Winkel. Bekomme aber leider eure Lösungsvorschläge nicht wirklich umgesetzt. Hat da wer ne Schritt für Schritt Anleitung für mich mit einpaar Bildern vielleicht. ------------------ MFG a67demons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uschimpf Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 18 Registriert: 01.06.2015
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo, Heiko, ich kämpfe seit SW16 mit dem selben Problem. Ich ändere den Winkel, mache "Blattformat speichern", SW fragt nach, ob vorhandene Datei überschrieben werden soll - ja. Und wenn ich die nächste Zeichnung öffne steht der Winkel wieder auf 3. Andere Einstellungen werden aber dauerhaft gesichert. Vor SW16 hatte ich den 1. Winkel dauerhaft einstellen können. Muss man noch irgendwo eine Einstellung verändern? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo Udo, das Blattformat stellt in SWX den Zeichnungsrahmen nebst Schriftfeld dar und speichert NICHT diese Information. Die Dokumentvorlage für Zeichnungen enthält die gewünschte Einstellung! Also: Öffnen / Dateityp auf "Template" ändern und die "Zeichnung.drwdot" öffnen. Darin die Änderung vornehmen und abspeichern. Vorhandene Zeichnungen werden dadurch nicht geändert, nur neue! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo Udo,das Blattformat stellt in SWX den Zeichnungsrahmen nebst Schriftfeld dar und speichert NICHT diese Information. Die Dokumentvorlage für Zeichnungen enthält die gewünschte Einstellung! Also: Öffnen / Dateityp auf "Template" ändern und die "Zeichnung.drwdot" öffnen. Darin die Änderung vornehmen und abspeichern. Vorhandene Zeichnungen werden dadurch nicht geändert, nur neue!
...gut gebrüllt Löwe Ich glaube es wäre an der Zeit auf der Inoffiziellen Hilfeseite den Unterschied zwischen Blattformat und Vorlage darzustellen, dann wären wir mit einem Link fertig
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo, Heiko, (zur weiteren Belustigung von Jörg) danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Zeichnung.drwdot geöffnet und wenn ich in die Eigenschaften gehe, ist der 1. Winkel ausgewählt. Ich hab sie nochmal abgespeichert und sie erscheint auch mit aktuellem Datum an der in den Optionen eingestellten Dateiposition. Und trotzdem ist in einer neuen Zeichnung wieder der 3. Winkel aktiv. Was mach ich falsch? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Ich habe auf dem Standard-Installationslaufwerk keine Schreibrechte. Deswegen habe ich die *dot und *drt auf einen anderen Ordner gelegt und den Pfad in den Optionen bei Dateipositionen eingetragen. Und das funktioniert zumindest mit den Formatvorlagen problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
