| AMB 2024 |
Thema: Deckenspiegel in SWX (1037 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand eine Möglichkeit einen Deckenspiegel (im Innenausbau üblich) in SWX zu erstellen? wer mit dem Begriff selbst nichts anzufangen weiß...vielleicht mal kurz erklärt: Ihr schaut von oben auf einen Raum - durch die Raumdecke hindurch - auf dem Boden liegt ein Spiegel - in diesem seht ihr die Decke mit sämtlichen Einbauelementen - diese werden dann zeichnerisch auf dem Papier dargestellt... PS: bitte keine blöden Kommentare über durchsichtige Decken die man in Spiegeln dann wiederum sehen soll... schaut einfach hier nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Deckenspiegel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo, da stellt sich dann die Frage, ob die benötigte Information zur Abbildung, schon im 3D-Modell enthalten ist. Und auch so, wie man sie abgebildet haben möchte?! Dann würde ja einfach eine entsprechende Zeichnungsansicht von oben reichen? Wenn nicht, dann wird man vielleicht mit Blöcken arbeiten, in dem die Einbauten symbolhaft abgebildet sind; ähnlich einem Schaltplan oder einem Flussdiagramm?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jan. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Bitte steinige mich nicht Warum kommst du nicht die einbauten und spiegelt sie in der Baugruppe, oder erstellt in jedem teil eine Spiegelung über die ebene oben, dann sehen die Teile von oben wie gewünscht aus LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Jan. 2016 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Vermutlich habe ich es nicht richtig verstanden. Wenn Du jetzt Dein gesamtes Gebilde in der Baugruppe einmal spiegelst und dann einen Schnitt durch das gespiegelte Gebäude machst, bei dem Du von unten auf die Decken schaust, hast Du dann nicht genau die Darstellung, die Du benötigst?
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine Ansicht von oben würde leider nicht funktionieren, da ich in diesem fall meine komplette unterkonstruktion und die rückseiten der einbauteile "sichtbar" sehen würde, ich möchte/muss aber die sichtbaren deckenelemente (paneele/randfriese/etc.) sehen und möchte die unterkonstruktion ggfs. nur gestrichelt darstellen. ich muss auch meine ansicht von oben beibehalten und kann diese ansicht von unten nicht einfach "spiegeln"...das würde alle beteiligten gewerke nur verwirren...da ein deckenspiegel eben ein deckenspiegel ist und in der draufsicht gezeichnet werden muss. was ich bräuchte, wäre eine schnitt-funktion die "rückwärts" abbildet. ich könnte dann eine schnittebene unterhalb der decke platzieren und diese rückwärts auf meine decke ausrichten...nur leider gibt es diese funktion nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Warum verbaust Du nicht die Decke als Boden? Dann hast Du optisch genau das gewünschte Ergebnis. Ich würde zwei Konfigurationen anlegen: Einmal "Normal", also Boden als Boden und Decke als Decke, und einmal "Deckenspiegel", dabei den Boden und die Decke unterdrücken, und eine gespiegelte Baugruppe der Decke als Boden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
