| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: PDF-Icon in Pack and Go Auswahlmaske (825 / mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter öffne mal Deinen Windows-Explorer, hangel Dich zu einer .sldasm Datei (die wird vermutlich dort das gleiche Icon zeigen), RMT -> Öffnen mit -> Standardprogramme Steht dort noch SWX eingetragen? Vielleicht hat Windows die Zuordnung geändert, fällt in der Regel nciht auf, solange man die Dateien nicht mit Doppelclick öffnet... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter Oder es hat den Symbolcache zerschossen. Dann einfach diesen Bat-Datei ausführen. Code: taskkill /f /IM explorer.exe CD /d %userprofile%\AppData\Local DEL IconCache.db /a Start explorer.exe
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Explorer werden die Icons noch alle richtig angezeigt, hab aber trotzdem mal Den Batchjob von Andreas laufen lassen. Ergebnis: jetzt werden aktuell keinerlei Icons in der P&G Auswahlmaske angezeigt. Es hat was mit dem Icon-Cache zu tun, nur erschließt sich mir nicht ganz was und warum ich den Effekt auf zwei Workstations beobachtet habe. Nun gut, es brennt nicht - es war nur ein kleiner Schönheitsfehler - ich lebe damit
Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
