| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Kreismuster - zu variirende Instanzen (1412 / mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, heute habe ich auch mal wieder eine Frage. Ich habe in einem Teil mehrere Konfigurationen mit unterschiedlichen Bohrungen aus einem Kreismuster. Anzahl der Bohrungen wird durch die Konfigs in Tabelle gesteuert. Nun ist EINE Konfiguration bei, wo das Kreismuster nicht gleichmäßig ist, sondern immer versetzt, mal 24° mal 33°. Das ließe sich auch im Kreismuster super über die Funktion: zu variirende Instanzen lösen. Leider finde ich keine Möglichkeit, dies nur für EINE Konfig zu steuern. Geht das gar nicht? Bei mir ändern sich nun immer ALLe Konfigurationen. Ansonsten muß ich noch ein zweites Kreismuster einfügen... aber schöner wäre es nat., auf zwei Feature (noch eine Bohrung und noch ein Kreismuster) verzichten zu können.... Hat das schonmal jemand benutzt? Schönen, verschneiten Mittwoch Euch. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo rawo, leider versteh ich nicht was du nun steuern möchtest, kannst du vielleicht mal ein paar Bilder oder so anhängen? Weil eigentlich hört sich das schon machbar an aber vielleicht denke ich auch in die falsche Richtung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier mal ein Beispiel.... einmal das Kreismuster mit gleichmäßiger Teilung. Benötigt wird nun aber eine ungleimäßige Teilung. Geht super mit dem zu variirende Instanzen. Aber alle anderen Konfigurationen, die eigentlich eine gleichmäßige Teilung haben, sind jetzt zerschossen.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Zitat: ... Leider finde ich keine Möglichkeit, dies nur für EINE Konfig zu steuern. Geht das gar nicht? Bei mir ändern sich nun immer ALLe Konfigurationen. Ansonsten muß ich noch ein zweites Kreismuster einfügen... aber schöner wäre es nat., auf zwei Feature (noch eine Bohrung und noch ein Kreismuster) verzichten zu können....
Hallo, muss mich mit der Funktion auf meinem Testrechner erst vertraut machen ... interessanter Aspekt. Ich würde 2 Alternativen in Betracht ziehen. a) Direktbearbeitung - Nach dem Muster ein (oder 2) Feature(s) "Fläche verschieben/drehen" - Drehachse und die Bohrungsflächen wählen und verdrehen. die kannst du dann für die anderen Konfigurationen unterdrücken. b) Skizzenmuster - Die Bohrungsmittelpunkte in eine Skizze packen und die Winkellage bemaßen. - ist evtl in Kombination mit dem anderen Muster anwendbar. Gruß, Christian
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, diese anderen Varianten sind mir bekannt... diese neue Funktion habe ich gestern auch erst durch Zufall entdeckt... wäre ja auch zu schön, wenn es klappen würde.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo, es gibt Parameter, die nicht einfach konfiguriert werden können. Und der von dir genannte gehört leider dazu. Also machst du entweder ein 2tes Muster - was sicherlich die schnellste Variante ist. Oder du verwendest das Variable Muster. Hier kannst du jede Instanz individuell bestimmen und die Parameter (Bemaßungen) auch konfigurieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfe. Dann werde ich das lieber durch ein zweites Muster realisieren. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
