Vielen Dank, Heiko!
Ich habe noch mal etwas rumprobiert und habe festgestellt, dass sich auch in SW 2015 ein relativer Pfad angeben lässt, aber es ist etwas umständlich und scheint auch nicht ganz fehlerfrei zu sein (siehe Schritte unten).
Ich habe von einigen Teilen Konfigurationen angelegt und das scheint im Zusammenhang mit externen Gleichungen schwierig zu sein. Man müsste wohl für jede Konfiguration eine eigene externe Gleichungsdatei anlegen.
Man kann zwar in dem Fenster "Gleichungen verwalten" oben rechts auch die Konfiguration wählen, aber das ändert nicht den Pfad für die verknüpfte Datei. Ändert man jedoch die aktive Konfiguration im Konfigurationsmanager (Hauptbildschirm linke Seite, Reiter Konfigurationen), ändert sich doch tatsächlich auch der Pfad der verknüpften Gleichungsdatei!
Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit verknüpften Gleichungen und vielleicht durchschaue ich das noch nicht richtig, aber so ganz konsistent scheint es mir nicht.
Folgende Schritte muss ich tun, um einen relativen Pfad für die externen Gleichungen angeben zu können (vorausgesetzt, es besteht eine funktionierende aber falsche Verknüpfung):
1. Gleichungen verwalten
2. Link bearbeiten
3. "Verknüpfung zu bestehender Datei"; zur Datei navigieren und auswählen; die importierten Gleichungen werden in einer Liste angezeigt
4. Pfad so ändern, dass nur noch der Dateiname und Erweiterung stehen bleiben.
5. Auf "Verbindung" klicken und Warnung mit Ok bestätigen; Fehlermeldungen ggf. auch
Update: Nachdem das Neuverknüpfen mit einem relativen Pfad gestern gut funktioniert hat, geht es heute nicht mehr(??). In der Verwaltung für die Gleichungen steht zwar ein Haken bei "Link zu verknüpfter Datei", aber es steht kein Pfad mehr drin. Ändere ich die aktive Konfiguration (Konfigurationenmanager), ist bei manchen Konfigurationen der Haken weg. Ein Neuverknüpfen nach den Schritten wie oben endet mit der Fehlermeldung "equations.txt, Datei existiert nicht. Prüfen Sie den Dateipfad..."
Ich bin ratlos.
Sorry für die umständliche Beschreibung und den ganzen Text. Ich hoffe, jemand liest gerne.
Danke!
Hugo
