| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Ecken in Blechteil schließen? (2230 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, das gab es neulich schon mal... Es handelt sich ja hier um einen Bereich von 3 Biegezonen; da kannst du i.d.R. nur das Blechteil entfalten und dann mit 3 Dreiecken die jeweilige Biegezone zu einer Schwalbenschwanz-Ecke Ausmodellieren. Na ja, und dann wieder Falten. Die Biegezonen dürfen sich nicht berühren, sonst gibt es Streit mit SWX... Der "Ecke schließen" Befehl wird in dieser Situation jedenfalls nicht funktionieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum besseren Verständnis habe ich das Modell mal Hochgeladen. Die vorgeschlagene Variante ist leider nicht besonders Praktikabel wenn der Laser an jeder solcher Ecken einen Stern auslasert zumal das nach dem Kanten bestimmt nicht besonders Gut aussieht. Trotzdem danke für den Vorschlag. Ich bin eigentlich nach einer einfachen Lösung ohne Großartig ausmodelieren zu müßen. Die Lasche in der Mitte vorne wird auch nicht richtig geschloßen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
...Die vorgeschlagene Variante ist leider nicht besonders Praktikabel wenn der Laser an jeder solcher Ecken einen Stern auslasert ...
Ja, der Vorschlag neulich hatte - so glaube ich mich zu erinnern - auch Radien eingebracht, keine Spitzen. Das kannst du ja wunschgemäß anpassen... Zitat:
...zumal das nach dem Kanten bestimmt nicht besonders Gut aussieht...
Da fehlt mir jetzt ein Hinweis, wie es denn Gut aussehen würde / wie du es gerne hättest. Zitat:
...Ich bin eigentlich nach einer einfachen Lösung ohne Großartig ausmodelieren zu müssen...
Die gibt es nicht in SWX. Du könntest ein Bibliotheksfeature erstellen, welches du dann per DnD und mit ein paar Referenzpunkten (die Ecke z. Bsp.) einfach einfügst und anpasst. Zitat:
...Die Lasche in der Mitte vorne wird auch nicht richtig geschlossen??
Tja, es ist die gleiche Situation: 3 Biegezonen treffen aufeinander. Wie sieht den "richtig" aus? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab Danke für die ausführliche und zeitnahe Antwort. Um es auf den Punkt zu bringen. Das Teil darf nach dem Kanten keine Freiräume mehr haben, damit sich das Teil beim anschließenden Verschweißen möglichst wenig verzieht. Ich habe jetzt die entsprechenden Modellierungen in der Abwicklung vorgenommen. Allerdings habe ich noch eine ergänzende Frage: Ist es möglich in meinem Model die Ecken als Versweißt anzeigen zu lassen? Gruß Georg
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg Für den Übergang in der Mitte wirst du wohl wirklich etwas basteln müssen. Für die anderen Übergänge könntest du meinen Lieblingsbefehl verwenden: Fläche löschen und Patch erstellen. Im gebogenen Zustand ist die Änderung nicht zu sehen, dafür ist aber die Abwicklung immer korrekt. Vielleicht hilft dir das weiter.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo sw4you, diese Ecken erreicht man aber auch ganz einfach, indem man die Eckenbehandlung im Feature Abwicklung aktiviert. @Georg: Zum Schweißen: Du kannst das Schweißnaht-Feature aus dem Bereich Schweißkonstruktion dafür verwenden. Zu deinem geänderten Teil: Diese Ecken kannst du nur in der Abwicklung ergänzen, da hier die Biegebereiche verbunden werden. In der Praxis mag das gehen, in der Mathematik (von SWX) nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
