| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Interpretation von Daten (1412 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2475 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 15. Jan. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss die angehaengte 2D-Zeichnung mit SolidWorks in 3D machen. Ich habe jedoch Problemme, die Bezeichnungen bzw. genaue Details zu verstehen. Habt Ihr welche Tipps (1, 2, und 3? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo, der Dreiviertelkreis ist die, auch in Deutschland ,gängige Methode ein Gewinde Stirnseitig darzustellen. Das kommt vermutlich von der Tatsache das bedingt durch die Steigung des Gewindes Stinseitig nie ein voller Kreis zu sehen sein kann. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von Krümmel: ....Das kommt vermutlich von der Tatsache das bedingt durch die Steigung des Gewindes Stinseitig nie ein voller Kreis zu sehen sein kann. Grüße Andreas
selten so gelacht - gehe von aus, dass es angekommen ist (nie ein voller Kreis) . ------------------
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Jan. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
...also ich finde keine Probleme. Geht doch alles ganz einfach. Du solltest schon etwas genauer definieren was genau du nicht hinbekommst ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von KMassler: Also ich hätte da auf Anhieb auch Probleme, da ich keine Ahnung von exotischen Gewindenormen habe. Aber wozu gibt's google?Übrigens scheint der Ersteller der Zeichnung seine Ausbildung schon zu Weltkriegszeiten gemacht haben, da die Bezeichnung NF schon 1948 durch UNF ersetzt worden ist- wenn man dieser Aufstellung glauben will:
...das ist wahrscheinlich der Grund warum in meiner Zeichnung UNF steht ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
