| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Filtern nach überflüssigen Verknüpfungen (1395 / mal gelesen)
Pütt Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage bei der Ihr mir vielleicht weiter helfen könnt. Ich arbeite in einer Baugruppe, diese Baugruppe hat mehrere Konfigurationen. Jetzt ist es so, da diese Baugruppen sehr umfangreich sind, habe auch dem entsprechend viel Verknüpfungen, Kann ich irgendwie nach Verknüpfungen suchen/filter, die in keiner der Konfigurationen mehr verwendetet wird und überflüssig sind? mfG ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Ist mir noch nicht passiert. Kannst du ein simples Beispiel hier einstellen, in dem dieser Effekt gezeigt wird? Grüße Günter PS.: Mit einer Ausnahme (parallel und Abstand dürfen, so viel ich weiß, koexistieren) mault SWX bei einer Überbestimmung. Bei Unterbestimmung lassen sich die Teile noch ziehen. (Minuszeichen im Baugruppenbaum) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist so, das ich selbst die Baugruppe nicht erstellt habe es aber sehr viele Verknüpfungen gibt und ich mich Frage ob die überhaut alle in Verwendung sind. Also die haben etliche Teile in Baugruppen eingefügt dann verknüpft, dann Verknüpfungen unterdrückt und einfach neu Verknüpft anstatt die alte verknüppfung zu nutzen. Da stelle ich mir die Frage, habe ich jetzt Verknüpfungen die unterdrückt sind und überhaupt keine Verwendung mehr haben? ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
...meines Wissens gibt es keine Verknüpfung die in keiner Konfiguration verwendet wird. Edit: lösch doch alle unterdrückten Verknüpfungen, dann siehst du ja was passiert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 15. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Zitat: Original erstellt von Pütt: Das ist die eigentliche Frag, ist sowas überhaupt möglich das es Verknüpfungen gibt die in keiner Konfiguration verwendet werden?
...die Logik sagt nein. wo sollen die denn dann sein? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Jan. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Hallo, sicherlich kann es solche Verknüpfungen geben. Wenn du deine Verknüpfungen konfigurierst, kannst du eine Übersicht bekommen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
