| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Freistich Form F erstellen (6524 / mal gelesen)
Oberhausener Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.01.2016
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein Freistich DIN 509 in der Form F erstellen. Ich habe alle Maße aus einem Tabellebuch angegeben, die möglich waren, trotzdem ist die Skizze noch offen(blau) und ich weiß leider nicht, welches Maß noch fehlt? Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Ich bin etwas unbegabt in SW... mit freundlichen Grüßen Oberhausener Edit: Die Werte sind noch alle falsch bemaßt, die wollte ich erst richtig stellen, wenn die Skizze geschlossen(schwarz) ist. [Diese Nachricht wurde von Oberhausener am 14. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Hallo Obernhauser, neben den tangentialen Übergängen fehlt auch noch ein Maß um den Winkel links zu definieren. Kannst du entweder direkt mit einer Winkelbemaßung oder indem du dem Punkt bei dem Maß 0,06 (unterer Punkt) noch eine Bemaßung in X-Richtung verpasst. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Wo ist denn das Maß 0,75 hin ? Das fehlt im 2. Bild ! ------------------ Beste Grüße Rene [Diese Nachricht wurde von Tredji am 14. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tredji am 14. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Ich hab mir deinen Freistich nachgebaut und bei mir hats mit der Tangentialität und der X-Koordinate für den linken Winkel geklappt. So ist es natürlich schwierig herauszufinden, wo eine Definition fehlt. Was du machen kannst ist an den einzelnen Punkten der Skizze zu "ziehen". Dann kannst du doch sehen wo deine Skizze noch Freiheitsgrade hat und die musst du dann unterbinden. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jan. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Hallo, lade bitte bei solchen Fragen Dein Bauteil hoch und nicht nur ein Bild. Wenn das Part vorhanden ist lässt es sich viel genauer und besser antworten. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe so ebend meine Welle inkl. Freistiche hochgeladen. Jetzt klappen zwar die Freistiche besser, nur kann ich nichts mehr bemaßen. Direkt wird mir angzeigt, dass die Skizze überdefiniert ist. Außerdem kann ich nicht den Radius im Freistich nicht auf 0,6mm setzen. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand das mal anschaut und mir weiterhelfen kann. mfg
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jan. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank an alle für eure Hilfe. Jetzt habe ich die Wellenenden bemaßt, so dass die Skizze voll definiert ist. Jetzt besteht allerdings (noch) das Problem, dass ich den Radius nicht bemaßen kann, da sonst die Skizze überdefiniert ist. Ich habe schon ein wenig an den Beziehungen "rumgespielt", allerdings besteht das Problem weiterhin. EDIT: Sorry, ich habe die SW Version 15/16. Ich wusste nicht, dass dies eine Roller spielt. mfg Oberhausener [Diese Nachricht wurde von Oberhausener am 15. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
sw4you Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Hallo Oberhausener Die 8° und die 0.20 Abstand beissen sich! Entferne eines dieser Masse und du kannst den Radius bemassen. Zusätzlich ist die Hilfslinie zu den 0.20 immer noch nicht tangential. ------------------ Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 15. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sw4you am 15. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberhausener
Hallo Oberhauser, ich habe Deine Welle etwas anders aufgebaut. Wenn die Kontur der Welle in logische Feature aufgeteilt ist (z.B. Grundkörper, Freistich, Nut, usw.)und das Jeweilige eine eigene Skizze erhält, bringt das einige Vorteile. Jeder hat aber seine eigene Vorgehensweise und es gibt mehrere Wege mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Schau es Dir mal an. Den Freistich habe ich nach meinem Tabellenbuch bestimmt. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
