| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Mehrere basisteile in Solidworks (1718 / mal gelesen)
CrazyWenky Mitglied Ingeneur
Beiträge: 7 Registriert: 14.01.2016 Solid Works 2015
erstellt am: 14. Jan. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ersteinmal ein herzliches Hallo Ich habe bisher hauptsächlich mit Catia V5 gearbeitet und steige nun nach 4 Jähriger Abstinenz wieder bei Solid Works 2015 ein. Ich habe mehrere Bauteile welche immer ein bis zwei exakt gleiche Geometriebereiche haben. Damit ich mir sicher sein kann bei allen Bauteile immer die gleichen Körpergeometrie habe, wollte ich dafür extra Basismodelle anlegen und diese jeweils verknüpft in meinen neuen Modellen einbauen. Ich habe nun nach einigem hin und her spielen herrausgefunden, dass ich OHNE die Baugruppenfunktion über die "Basisteil Funktion" quasi den Volumenkörper eines kompletten Teils mit Verknüpfung als weiteren Körper abspeichern und diesen entsprechend erweitern kann. Für Bauteile mit einer Verknüpfung also kein Problem. Wie kann ich nun jedoch ein zweites drittes oder gar viertes Basisteil einbauen? Wie schon oben gesagt wollte ich die Lösung der Baugruppe eigentlich vermeiden und somit quasi lediglich die verknüpften Solid Volumen in meinem Teil haben. Ich hoffe ich konnte gut genug ausdrücken was ich benötige Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe
Gruß Wenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2016 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Jan. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
Zitat: Original erstellt von freierfall: Worin liegt der Vorteil vom Bibliotheksteil?
...na zum Beispiel dass die flexibel im Aussehen (Größe) sind. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CrazyWenky
