| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Schnittansicht aufgeklappt (4076 mal gelesen)
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich bin ganz neu dabei und konnte keinen Beitrag finden, der mein Problem löst. Randinfo: Ich würde mich als Anfänger in SW bezeichnen. Folgendes ... Ich wollte eine Schnittansicht hinzufügen, dessen Schnittverlauf erst durchs Bauteil geht, dann knickt er ab und geht ausserhalb des Bauteils, knickt wieder ab und geht wieder durch das Bauteil durch. (Ja, finde ich doof aber ich möchte eine Zeichnung "nachmachen", um meine Konstruktion zu prüfen) Ich bin wie folgt vorgegangen (2D): • Ich habe meinen Schnittverlauf mit Linie auf der Elternansicht des Schnittes skizziert. • Linie LMT, Schnittansicht Das hat bisher immer wunderbar funktioniert. Jedoch jetzt projiziert er mir eine Schnittansicht, die aussieht, als wäre sie "aufgeklappt". Ich vermute, dass es daran liegt, dass mein Schnittverlauf das Bauteil verlässt. Kann SW das allgemein nicht, einen Schnitt darstellen, dessen Schnittverlauf das Bauteil verlässt oder gehe ich da falsch ran? Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo TE, mach mal aus seinen Schnittlinien "Konstruktionslinien". ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jörg, erst mal Danke für Deine Hilfe. Ich habe also meine Linien angeklickt und die Option "für Konstruktion" angehakt. LMT - Schnittansicht → Daraufhin sagt er mir: "Eine Schnittlinie kann nicht mit Konstruktionsgeometrie an beiden Enden erzeugt werden" Also bin ich daher gegangen und habe die beiden Enden wieder zu einer "normalen" Linie gemacht und den Rest "für Konstruktion" gelassen. Aber auch da gab es erst mal n Hinweis, was rumzumeckern und dann projizierte er mir nur einen Teil der Ansicht. Gruß Te
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Du kannst ja im Feature-Baum, bevor du die Ansicht absetzt, noch Einstellungen vornehmen. Versuch doch mal, "Perspektivisch verkürzte Ansicht"... Sieht das besser aus? ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Hallo Te ... Nur die Skizzenlinien, die in Blickrichtung verlaufen, müssen/dürfen Konstruktionslinien sein (im Bild die beiden Senkrechten, wenn es ein waagerecht verlaufender Schnitt werden soll). Aber warum verwendest du nicht den genialen Schnittansichtsassistenten? Der macht doch (fast) alles automatisch ... ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid super! Auch Deinen Lösungsvorschlag habe ich noch mal getestet, Jörg. - Hat geklappt, danke! Ich kann Dir sagen, warum ich nicht den Schnittansichtsassistenten benutze, Jörg. Weil ich bis jetzt nicht mal wusste, dass es so etwas gibt! Kannst Du mir darüber erzählen? Muss ich den aufrufen oder erst mal "an machen"? P.S. Der 2D Bereich in SW ist für mich fast Neuland. Habe bis vor ein paar Wochen noch nicht "professionell" (sprich auf der Arbeit, ha ha) mit SW gearbeitet. ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Der Assistent muss nicht angeschaltet werden. Der Schnittverlauf muss NICHT vorher skizziert werden. Einfach im BefehlsManager den Button Schnittansicht klicken und der Schnittansichtsassistent wird gestartet. Im Dialogfeld unter der Überschrift "Schnittlinie" einstellen, ob der Schnittverlauf grundsätzlich senkrecht oder waagerecht verlaufen soll oder ob's ein winkliger Schnitt (z.B. für Flansche) werden soll. Wenn man jetzt mit dem Cursor über eine Ansicht fährt, sieht man schon, was passieren wird. Klick auf eine Kreiskante fängt automatisch den Mittelpunkt. Nach dem ersten Klick wird am Cursor eine kleine Funktionsleiste eingeblendet, um z.B. einen einfachen Versatz oder einen sog. "Kerbenabstand" (doofe Übersetzung) in den Schnittverlauf einzufügen. Das Spielchen kann man mehrmals wiederholen. Dabei immer die kleinen Ziffern auf den Schaltern beachten, diese legen die Klickreihenfolge fest. Mit etwas Übung kommt man sehr schnell damit zurecht. Ansonsten einfach mal das kleine Fragezeichen oben rechts im Dialogfeld klicken ... :-) ------------------ Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." [Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 13. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 15. Jan. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Zitat: Original erstellt von Te17: Kann ich eigentlich auch n Schnitt im 3D definieren und den dann einer meiner Zeichnungsansichten zuweisen?
...da hilft dir sicher dieser Beitrag ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
