| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Info über Linienart am Modell? (2049 / mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, gibt es eine Möglichkeit einem Modell oder aber auch einzelnen Features eines Parts die Eigenschaft mitzugeben, dass diese Komponenten in der SWD nicht als normale Vollinie (= sichtbare Körperkante) sondern automatisch z.B. als Phantomlinie oder als dünne Vollinie dargestellt wird? Ich würde mir auch wünschen, dass die von mir in der SWA als transpartent dargestellten Altenativpositionen von Komponenten (z.B. ein Wagen in Endstellung 1 und Endstellung 2) in der SWD ebenfalls automatisch als Phantomlinien erstellt würden. Das kann SolidWorks leider nicht und stellt diese Modelle ebenfalls mit Volllinien dar was zeichnerisch falsch ist. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, ich weiß jetzt nicht mit welcher Version du arbeitest, aber seit der 2013 gibt es die "Hülle". Wenn du Teile oder auch Baugruppen in der übergeordneten Baugruppe als Hülle definierst werde die in der Zeichnung automatisch zu Phantomlinien. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Moin Stefan, hast du denAlternativepositionsbefehl von SWX benutzt? Bei mir stellt SWX es automatisch gestrichelt dar. Weiterhin kannst du in den Eigenschaften der Ansicht die Komponentenlinien zuweisen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dei schnellen Antworten! Jörg: wenn ich einer Komponete meiner SWA die Eigenschaft Hülle zuordne wird sie in der SWD garnicht dargestllt. Muss man da noch eine weitere Einstellung beachtsen? Ansonsten wäre das die perfekte Lösung. Erzmichel: mit der Standardfunktion Alernativpositionsansicht in SWDs sind wir überhaupt nicht glücklich, da das ja voraussetzt, dass jede erforderliche Alternatovposition in einer Topkonfiguration der SWA abgebildet sein muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, Bilder sagen mehr als Worte -------------> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
...sorry, habe wieder zu schnell gelesen. RMT auf die Ansicht -> Eigenschaften -> Hülle anzeigen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Moin, also ich muss bei mir auch die automatisch ausgeblendeten Hüllen(-teile) in der Ansicht wieder einblenden, damit ich sie dargestellt bekomme. Das mache ich auf den Eigenschaften der Ansicht und setze die Option "Hülle anzeigen". Mich würde jetzt interessieren, wie man das vor eingestellt bekommt? Jörg?! Es gibt noch einen (vielleicht) wichtigen Unterschied in der Darstellung: Die Hülle wird in Drahtdarstellungen undurchsichtig dargestellt, die Komponenten der Alternativposition eben durchsichtig. Auch das könnte ein entscheidender Unterschied werden (ist es bei anderen Anwendern). Nachtrag: Aha, also auch du - Jörg - kennst keine Voreinstellung. Danke. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Mich würde jetzt interessieren, wie man das vor eingestellt bekommt?[b] Jörg?![/B]
...mich auch Evtl. in einer Zeichnungsvorlage mit vordefinierten Ansichten. Hab's allerdings noch nie probiert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es gibt noch einen (vielleicht) wichtigen Unterschied in der Darstellung: Die Hülle wird in Drahtdarstellungen undurchsichtig dargestellt, die Komponenten der Alternativposition eben durchsichtig.
okay das stimmt natürlich. So gesehen wäre die Funktion Alternativposition doch eigentlich korrekt. Mich würde jetzt aber auch inteessieren, ob ich meinen SWD Vorlagen mitgeben kann, das Hüllen immer angezeigt werden sollen? Gruß Stefan
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
erstellt am: 13. Jan. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Eine Voreinstellung, was die Hüllen anbelangt, habe ich leider nicht finden können...
...wenn nicht du wer sonst? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
HAllo Stefan. Du schreibst:
Zitat: dass die von mir in der SWA als transpartent dargestellten Altenativpositionen von Komponenten (z.B. ein Wagen in Endstellung 1 und Endstellung 2)
und Zitat: dass jede erforderliche Alternatovposition in einer Topkonfiguration der SWA abgebildet sein muss.
Was spricht den dagegen? Bei deiner obigen Lösung hast du dann 2 Wagen an Stellen des in Wirklichkeit benötiugten einen. Natürlich kannst du einen von der Stüli ausschließen. => Irgendwie doppelte Arbeit. Die Alternativposition erstellst du als eigenständige Konfig. Ja und? Kannst damit mögliche Kollisionen kontrollieren,... Zusätzlich wir einem nachfolgendem Bearbeiter eine Einweisung in deine Art der Erstellung der Zeichnungen fehlen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ThoMay, bei einzelnen Komponenten spricht da nichts weiter degegen, in der SWD die Alternativpositionsfunktion zu nutzen. Wenn es aber um gößere Anlagenlayouts geht mit zahlreichen sehr unterschiedlichen Komponenten ist es umständlich und aufwändig, alles derart durchzukonfigurieren dass ich die jeweils zusätzlich notwendigen Komponentendarstellungen in einer dazu erforderlichen TopKonfiguration sehen kann. Besonders dann, wenn die doppelt abzubildenden Komponentee irgendwo in den Tiefen der Baugruppenstruktur verborgen sind. Unverständlich ist mir bis heute, warum ich in der SWD die Alternativfunktion nur auf eine komplette Ansicht und nicht auf einzelne Komponenten aus dem Featurebaum anwenden kann. Damit wäre das auch einfacher zu erreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
...RMT auf das Teil oder BG -> siehe Bild -------> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
...Voreinstellen geht auch mit der Hülle nicht. Die bringt allerdings Performance da die Dinger eigentlich gar nicht geladen werden. Die werden auch automatisch von der Stückliste ausgeschlossen (was ich allerdings gern selbst entscheiden würde ob oder ob nicht). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Heiko, ich hab nochmal etwas darüber nachgedacht. Mit einem Event-gesteuertem Makro wird's wohl funktionieren. Mit so einem umgehe ich z.B. folgenden Bug im 2014: SPR 735862 - View label settings for ‘Other’ views specified in document properties set to default. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
