Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem.
In einen Körper sollen x Löcher, abhängig von der Länge des Körpers.
Ich habe nun ein Loch mit dem Hole Wizard erstellt und dieses linear reproduziert. Die lineare Reproduzion wird durch 2 Formeln gesteuert. Die eine stellt die Anzahl der Löcher fest, die zweite den Abstand von 2 Löchern.
Probleme gibt es jetzt leider wenn die Länge soweit gekürzt wird, dass nur noch ein Loch im Körper ist. Natürlich, SolidWorks weiss dann nicht, dass es eben nichts reproduzieren soll und die Funktion ist für das Programm überflussig. Wie kann ich das jetzt umgehen oder gescheit lösen? Ich brauche schließlich auch irgendwie eine Konfiguration mit nur einem Loch. Dass das Ganze geht indem ich bei einem einzelnen Loch 2 Löcher mit einem minimalen Abstand reproduziere ist mir bekannt, jedoch ist dieses definitiv keine optimale Lösung für mich.
Anbei ist noch ein Beispeilteil. Die Anzahl der Locher ist Abhängig von der Länge des Bauteles (Skizze1). (1 Loch < 75mm , 2 Löcher <125mm sonst 3 Löcher)
Liebe Grüße
JemandAnderes
