| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Taskplaner startet zu früh (2377 mal gelesen)
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag euch allen Ich habe folgendes Problem, wenn ich ein Bild Rendern will mache ich das oft mit "Rendering planen" und lege den Zeitpunkt auf 11:59 fest, damit in der Mittagspause alles gerendert wird. Nun ist schön öfters passiert das ein geplanter Task schon früher startet und ein flüssiges weiter Arbeiten kaum mehr möglich ist. Abbrechen kommt für mich nicht in Frage sonst beginne ich wieder von vorne. Was mache ich falsch? Wieso startet ein Task der auf 11:59 geplant ist schon um ca. 11:05? Hat dieses Phänomen sonst schon jemand beobachtet? Danke für eure Tipps ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
Hallo Andi, hast du über den Taskplaner geplant oder über die Render-Registerkarte? Du kannst in der Eigenschaftenkarte (Bild2) einstellen wann das rendern los gehen soll ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel Danke für deine Antwort. Ich habe den Task in der "Render-Registerkarte" erstellt, mit gewünschter Zeit, dann sehe ich den Task in der Taskplaner Liste. Heute morgen z.B. habe ich den Task so um 9:00 erstellt (so genau weiss ich das nicht mehr) und alles hat gepasst und sah gut aus, bis er dann gute 50min zu früh gestartet hat. Mir ist das schon mehrmals passiert und wollte wissen ob ich da der einzige bin mit diesem "Problem"? ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
Hallo Andi, ist das nur bei den Renderings so oder bei anderen Tasks auch? Könnte eine Systemuhr (auf dem Server oder so) schuld sein? Ich hatte es definitiv noch nicht. Mir fällt sonst auch nichts mehr ein. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich verwende ich den Taskplaner (zur Zeit) nur für die Renderings. Hatte aber auch schon den Fall, dass ich eine Liste von X Renderings hatte, alle mit der Zeit nach Feierabend und irgend ein Task mittenraus hat dann auch zu früh begonnen! (alle andern, zeitlich frühere oder spätere, aber nicht!) Tja, muss wahrscheinlich damit leben? ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bis jetzt weiss er noch nichts von meinem Leiden. Wollte zuerst die Lage der Nation hier im Forum checken. Werde bei erneutem Auftreten die Sache genau dokumentieren und einsenden. Vorerst stehen aber keine Renderaufgaben in der Pipeline, von daher wir die Sache etwas ruhen bis ich weiteres weiss... Danke trotzdem frohes Schaffen ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
Hallo, auch wenn du diesen Sachverhalt zunächst auf sich beruhen lassen willst, habe ich dennoch eine Anmerkung: Der Taskplaner legt ja seine Jobs in einer SQLite Datenbank ab, die er unter C:\Benutzer\<angemeldeter Benutzer>\AppData\Roaming\SOLIDWORKS 2016\Task Scheduler_19\swbo1_new.db ablegt. Wenn du mit einem DB-Tool, wie z. Bsp. SQLiteStudio da mal hinein schaust, kannst du vielleicht in den Tabellen ersehen, ob schon beim Planen der Uhrzeit etwas schief gegangen ist, oder erst bei der Ausführung. Vielleicht kannst du ja auch einfach diese Datenbank mal umbenennen, um das Erstellen einer neuen, leeren zu erzwingen. Vielleicht hat die ja 'nen Hau (Fachbegriff für Fehler). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... Der Taskplaner legt ja seine Jobs in einer SQLite Datenbank ab, die er unter C:\Benutzer\<angemeldeter Benutzer>\AppData\Roaming\SOLIDWORKS 2016\Task Scheduler_19\swbo1_new.db ablegt. ... Vielleicht kannst du ja auch einfach diese Datenbank mal umbenennen, um das Erstellen einer neuen, leeren zu erzwingen. Vielleicht hat die ja 'nen Hau (Fachbegriff für Fehler).
Tag Heiko Danke für den Hinweis, leider habe ich kein SQLiteStudio oder ähnliches. Habe mal die Datenbank umbenennt und werde das ganze weiter beobachten.
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Bumbacher
