| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Problem mit Gleichungen (2397 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 SWX Pro(2016), MegaCAD 2015-3D
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, zunächst einmal ein gutes neues Jahr an alle! Ich habe ein Problem mit Gleichungen und zwar wie folgt: Globale Variablen:
Code:
"Sumpf"=110 "Harmenge"=500
Gleichungen: Code:
"D3@Skizze3"== int ( ( ( ( "Harzmenge" * 0.8 * 1000000 ) / ( ( "D2@Skizze2" ^ 2 ) * PI ( ) / 4 ) ) + "Sumpf" ) + 0.5 )
Letzteren Ausdruck evaluiert Solidworks zu 464, was auch korrekt ist. Allerdings wird vor dem Namen ein Fehlerkennzeichen angezeigt und es erscheint der Hinweis "Die Syntax der Gleichung ist falsch.". Vmtl. habe ich Tomaten auf den Augen, aber ich sehe einfach keinen Fehler. Habt Ihr eventuell einen Tipp für Mich? Vielen Dank! Grüße Steffen
------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Jan. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, oben Harmenge und in der Gleichung Harzmenge (z). Pi nur so schreiben, ohne (). = int ( ( ( ( "Harmenge" * 0.8 * 1000000 ) / ( ( "D2@Skizze2" ^ 2 ) * PI / 4 ) ) + "Sumpf" ) + 0.5 ) Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jan. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke, also "Harmenge" und "Harzmenge" das ist ein Übertragungsfehler hier ins Forum. Entschuldigung! Gleiches gilt für die beiden ==. Mea culpa Da Problem lag dann tatsächlich an den beiden () am PI. Vielen Dank und die 10 an Andi! Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
