| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: geschnittene Darstellung (3514 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2475 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 07. Jan. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 07. Jan. 2016 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo Moe Klar kann man das Einfach nen Normalen Schnitt machen und dann RMT drauf und auf Isometrische Schnittansicht umstellen. ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christoph, das habe ich gemacht. Jedoch der Sichtwinkel war nicht was ich will. Ich konnte zwar den richtigen Winkel durch Änderung des Schnitts finden, aber habe ich die Frage, ob es noch einfacher geht. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 08. Jan. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo liebe Gemeinde :-) das würde ich ja sehr nützlich finden : (Alternativ kannst du auch im Teil eine Schnittansicht machen und diese Speichern; damit wird sie dann auf der Zeichnung abrufbar.) aber ich bekomme das nicht hin.Ist es so möglich wie auf den Bildern zu erkennen ? Ich bekomme es in der Zeichnung allerdings dann nicht so dargestellt .Oder ist es nicht er richtige Weg ? Vielen dank schon mal ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Im Teil hast du es fast richtig gemacht. Du must noch den unteren Haken setzen. In der Zeichnung findest du die erstellte Schnittansicht in der Ansichtspalette (rechts im Task-Fenster-Bereich). Allerdings brauchst du immer für die Schnittansicht auch die zu referenzierende Eltern-Ansicht auf dem Blatt eingefügt. Und die hast du bei dir noch nicht drauf. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
Die abgespeicherte Ansicht definiert nur die Kamera und den Blickwinkel auf das Solid und keinen Schnitt. Du kannst vom Solid eine Konfiguration ableiten, in der du dein Solid mit einem "normalen" Feature schneidest und diese Konfiguration dann für die Isometrie in der Zeichnungsableitung verwenden. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Polini192 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 08. Jan. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: @Günter:Wenn der untere Haken auch gesetzt ist, dann eben DOCH. Das geht im Übrigen (und verständlicherweise) nur dann, wenn man den Schnitt auf eine Schnittebene beschränkt.
Wieder was gelernt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Bedeutet, dass ein geknickter Schnittverlauf gar nicht möglich ist im 3D? Also ich bin schon gezwungen, meinen Schnitt im 2D umzusetzen, außer ich mache es wie Günter? Ist die Günter-Variante "sicher"? Kann da was schief gehen? ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo, Zitat:
... Bedeutet, dass ein geknickter Schnittverlauf gar nicht möglich ist im 3D? ...
Ja. Zitat:
... Also ich bin schon gezwungen, meinen Schnitt im 2D umzusetzen, außer ich mache es wie Günter? ...
Das ist übliche Vorgehensweise. Von "zwingen" würde ich nicht sprechen wollen, aber vielleicht gewöhnst du dich ja daran - so wie fast alle anderen SWX-Anwender auch. Zitat:
... Ist die Günter-Variante "sicher"? Kann da was schief gehen? ...
Klar, kann es immer. Da du hier tatsächlich Material schneidest, musst du schon deutlich mehr aufpassen, als bei der 2D-Variante. Du brauchst Konfigurationen, um den eigentlichen Zustand zu erhalten. Massen- und Schwerpunktsberechnungen stimmen im geschnittenen nicht mehr. Verknüpfungen etc. sind auf Bgr.-Ebene in "Gefahr", wenn man nicht aufpasst. Aber gehen tut dies natürlich. Meine Empfehlung ist dies nur in absoluten Sonderfällen - und den haben wir hier nicht. Meine 2 Cent. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Wenn der untere Haken auch gesetzt ist, dann eben DOCH.
Ab welcher Version funktioniert denn das? Bei meinem 2014 habe ich das nicht hinbekommen. ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo, doch, doch - das ging auch schon so in 2012 (gerade getestet). Aber ab wann das ging, kann ich aus der Erinnerung jetzt nicht mehr sagen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Im Teil hast du es [i]fast richtig gemacht. Du must noch den unteren Haken setzen. In der Zeichnung findest du die erstellte Schnittansicht in der Ansichtspalette (rechts im Task-Fenster-Bereich). Allerdings brauchst du immer für die Schnittansicht auch die zu referenzierende Eltern-Ansicht auf dem Blatt eingefügt. Und die hast du bei dir noch nicht drauf.[/i]
Wie ist denn das mit der Elternansicht gemeint? Wenn ich die Ansicht direkt aus der Ansichtspalette ziehe, habe ich doch prinzipiell erstmal keine Elternansicht. Oder muss ich da nur irgendeine "Standard"-Ansicht vorher rein ziehen? ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo Heiko Ich würde das auch probieren doch bekomm ich es nicht geregelt. Ich mache: 1. im Model viewport einen planaren Schnitt und speichere diesen bei den Optionen von "Speichern unter" je einen Haken "Ausrichtung Ansicht" und "Ansicht Zeichnungsbeschriftung" in meinem Fall ist das irgendeine isometrische Ansicht, diese speicher ich mit dem Namen "Schnitt-X" - richtig? 2. in der Zeichnung: erst irgendeine Standardansicht reinholen und dann die 2. Ansicht mit dem abgespeicherten Schnitt? Hier stehe ich an. Wenn ich hier den zuvor gespeicherten Schnitt-X aufrufe dann kommt das Modell erst recht wieder ungeschnitten. Nur die Isometrische Ausrichtung des Modelles wird gezeigt... lg Alex
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo Alex, das übernehmen von Schnitten funktioniert nur bei Standardansichten (projezierbaren Ansichten) nicht bei isometrischen Ansichten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
