| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Spirale austragen (3938 mal gelesen)
ttatskrew Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 7 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr! ich möchte die 2 Spiralen, wie im Bild zusehen, austragen und in der Mitte verbinden. Es soll ein Kühlkreislauf werden, also ein Eingang und ein Ausgang. Ich bekomme es einfach nicht hin, könnt ihr mir Bitte weiterhelfen??!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
Hallo t9, häng doch einfach mal das Teil an... Vielleicht reicht es aber auch wenn Du eine 3D-Skizze startest, die beiden Spiralen als "Element übernehmen" in die 3D-Skizze überträgst, eine Linie (oder auch einen Spline) zwischen den beiden Enden anfügst und mit "Extras->Spline Werkzeuge->Spline anpassen" einen "neuen" Spline erstellst... HTH Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
Genau. Und dann erstellst du eine neue Referenzebene senkrecht zur Bahnkurve (das sind deine Spiralen + Übergang), an einem der Enden. Und auf dieser neuen Ebene machst du eine neue Skizze, in der du dann mit einem Kreis in gewünschter Größe das Austragungs-Profil erstellst. Dann nimmst du die Austragung entlang Bahn und machst damit deine Schlange. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 07. Jan. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
Hallo zusammen, ... und gesundes, neues Jahr 2016 noch. Hilft dir das weiter? - Ich vermute, die fehlt die Idee zur "zusammengesetzten Kurve". Dann sollte es klappen.
Gruß, paul
[Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 07. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
Hallo t9, im Video als Beispiel. Die Datei wird Dir nicht viel helfen, da in 2016 weiter bearbeitet. Das Video ist selbserklärend. Mit 2016 gabs aber eine neue Option. Deshalb den Weg von Heiko nehmen und am Ende der Bahn eine Ebene und eine Profilskizze erstellen... HTH Ralf ------------------
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
