  Bild ( jpg, bmp ) von all meinen Modellen
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Bild ( jpg, bmp ) von all meinen Modellen (986 mal gelesen)
Ultramarin
Sehen Sie sich das Profil von Ultramarin an!   Senden Sie eine Private Message an Ultramarin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultramarin
Solidworks 2012 Standard
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
PNY Quadro 2000 1024MB
Win7 Pro 64
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige von all meinen Modellen (ca.8000) ein Bild (jpg, bmp,tif oder ähnlich)
An sich kein Problem, nur die Masse an Bildern hält mich auf.
Ich weis das das Programm von Steffan Berlitz  „PAC4SWX“ genau das kann.
Mein Wunsch wäre aber noch das das Modell vorher automatisch Trimetrisch ausgerichtet und vollformatig abgespeichert wird,
also nur das Modell ohne viel Blatt drumherrum.
Hat jemand eine Idee oder kennt jemand so ein Makro?
Die Prämisse ist, die Bilder (später 100x100 Pixel) sollen auf kleine Aufkleber gedruckt und außen auf die Lagerverpackung geklebt werden.
[Diese Nachricht wurde von Ultramarin am 07. Jan. 2016 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Makro von mir werden sämtliche Komponenten einer Baugruppe aufgerufen und ein TIF bzw. PNG erzeugt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Die Komponente wird hier auf Isometrie gestellt und noch einiges andere vorbereitend auch.
Du könntest nun aus diesem Makro die von dir benötigten Funktionen holen und dir ein eigenes Makro zusammenbasteln.
Dieses könntest du dann mit Stefans Makro über deine Daten laufen lassen.
Oder du nimmst dir noch aus diesem Makro von mir die Routine, welche einen vorgegebenen Pfad nach PDFs durchsucht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml
Du müsstest nur durch diese Routine jedes gefundene Part oder Assembly öffnen und dein Bild erzeugen.
Aber etwas Programmieraufwand steckt schon noch dahinter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Ralf Tide
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ultramarin,
auf Stefan Berlitz Hilfeseite gibt es die Makrotauschbörse. Da kannst Du Dir das passende Makro für die Ausrichtung raussuchen. Das kannst Du mit PAC4SWX auf Deine Modelle loslassen.
Bevor Du das Makro startest, die Exportoptionen ähnlich wie im Bild einstellen, damit Du die Bilder nicht nochmal nachbearbeiten musst...
HTH
Ralf
