| AMB 2024 |
Thema: Baugruppenfeature mit aktualisierter Referenz (1521 mal gelesen)
ThomasLx Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.01.2015 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 06. Jan. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite in letzter Zeit häufig mit Solidworks 2016. Dort füge ich verschiedene Komponenten in eine Baugruppe ein. Dann möchte ich ein Teil aus der Baugruppe weiter bearbeiten (über Baugruppen-Feature), dabei sollen die anderen Komponenten als Bezug dienen. Wenn ich aber eine Komponente, worauf ein Bezug liegt, verschiebe, dann wird bleibt zwar der Bezug in der Skizze des Baugruppen-Features, jedoch wird die Position nicht aktualisiert. Hier noch mal kurz mein Ziel:
- Komponenten in Baugrupppe einfügen
- Komponenten verknüpfen
- eine Komponente weiter bearbeiten (Bohrungen, Taschen, etc.) mit Bezügen auf andere Komponenten
- Verknüpfungen bzw. Maße an anderen Komponenten ändern
- Bezüge aus Punkt 3 sollen aktualisiert werden
Kann mir jemand dabei helfen, wie ich das richtig umsetzen kann? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Hallo Thomas ohne jetzt SWX 2016 im speziellen zu kennen, fällt mir folgender Fragenkatalog ein: - Das zuerst eingefügte Teil wird bezogen auf den BG-Ursprung fixiert? - Alle weiteren Teile sind ausschliesslich untereinander bzw. mit dem Ursprungsteil verknüpft, und nicht fixiert? - Welche Arten von Verknüpfungen hast Du gewählt? Soll heissen - verknüpfst Du evtl. über irgendwelche Features, die Du im Laufe der Zeit noch modifizierst? Keine Verknüpfung über die Grundebenen der Teile? - Nach der evtl. Modifizierung wurde die BG aktualisiert (nicht nur die Ampel-Taste, sondern über <STRG Q>? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasLx Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, zu 1. Wenn ich bei Solidworks das 1. Bauteil einfüge, dann wird es automatisch in der Baugruppe fixiert. Oder nicht automatisch? zu 2. Ja, alle Teile sind zu dem Ursprungsteil verknüpft. Ich verwende keinerlei Fixierungen, da diese das ganze nur kompliziert machen. zu 3. Ich habe CAD-Teile von norelem verwendet und diese in meine Baugruppe eingefügt und verknüpft. Ich beziehe mich bei den Verknüpfungen auf Geometrien an den eingefügten Teilen, um mein Ursprungsteil zu bearbeiten. zu 4. Über die Ampel habe ich meistens gemacht. Nicht aber mit STRG + Q. Habe gerade getestet und das funktioniert auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
Hi Thomas ich hab Dir mal ein Beispiel angehängt, wie ich Deine Aufgabe verstanden habe... - BG besteht aus Scheibe und Lasche - Lasche ist fixiert im Ursprung - Scheibe ist deckungsgleich auf Lasche (nur eine Verknüpfung, damit die Bewegung nicht zu chaotisch abläuft) Referenzierte Verknüpfungen: - Aussen Ø Scheibe - Bohrung in Scheibe (Pos. und Dim.) - Aufsatz ausgetragen auf Scheibe in POsition und Größe Die Scheibe kurz bewegen - Bohrung / Aufsatz werden mitgezogen, Doppelclick auf Bemassung der Ausschnitte in Lasche ziehen die Features auf Scheibe mit Oder meintest Du etwas anderes? Viele Grüße - Axel
ThomasLx Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, so in etwa meine ich das. Ich habe mal ein Beispiel, was meinem näher kommt im Anhang beigefügt. Ich möchte das dort die 2x Bohrungen in der rechteckigen Platte genau den gleichen Durchmesser wie die Stifte haben (kleiner Durchmesser). Ebenfalls sollen die Bohrungspositionen konzentrisch zu den Stiften sein. Wie erstelle ich eine solche referenzierte Verknüpfung, wie du sie auch erstellt hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
ThomasLx Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasLx
