| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Lizenz je Version oder je Lizenz? (1635 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jan. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und euch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Ich habe nun SWX 2013 deinstalliert, dabei wurde angemerkt, dass die Lizenz auf dem Rechner ist. Ich habe dies nun nicht zurückgegeben. Sagt Mal, ist das jedes Mal eine andere Lizenz je SWX Version oder wenn ich die SWX 2014 / 2016 wieder zurückgebe, ist dann auch die SWX 2013 wieder frei oder noch auf meinem Rechner? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jan. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 03. Jan. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so richtig verstehe ich das nicht. ich habe eine lange Lizenznummer. Diese gilt für alle Versionen. OK - anders gefragt - kann ich SWX 2013 auf einem Rechner installieren und SWX 2016 auf einem anderen Rechner? Dies alles mit einer Lizenz? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Jan. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, eigentlich ganz einfach. Die Seriennummer ist für dein gkauftes SWX (egal welche Version). Du kannst mit einer Seriennummer alle Versionen die du möchtest parallel installieren. Die Nummer wird bei der Erstinstallation auf dem Rechner aktiviert und gilt somit nur für diesen Rechner. Wenn du jetzt versuchen solltest die Nummer zusätzlich auf einem anderen Rechner zu aktivieren wird das nicht gehen, da sie ja bereits auf einem anderen Rechner installiert ist. Wenn du jetzt die Lizenz überträgst geht SWX auf dieser Maschine nicht mehr und du kannst sie auf einer anderen Kiste installieren. Hoffe ess war verständlich genug ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha, nur der Vollständigkeit halber ---------> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - habe nun mal draufgeklickt in SWX 2016 und übertragen. Dann habe ich SWX 2014 gestartet und siehe da keine Lizenz mehr da. Super nun weiß ich wie ich arbeiten kann. Ich will in Auftragsspitzen auf Azure zurückgreifen und dort Berechnungen durchführen und in dieser Zeit kann eben nicht mit SWX arbeiten. Danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Jan. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, du musst auf dem 2014er Rechner ebnefalls 2016 haben. Die höchste installierte Version kann die Lizenz übertragen und aktiv schalten. Also erst mit 2016 die Lizenz abrufen und aktiv schalten, dann die 2014 starten (und ebenfalls aktiv schalten) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der Reihenfolge verstehe ich nicht. Hatte es anders herum versucht und musst beide System extra aktivieren und das für beides, SWX und Flow. Hat geklappt. Du das geht nun ich verstehe die Grenzen und dann werde ich die Firmen alle auf 2016 hochziehen und nur mit einer Version arbeiten. herzliche Grüsse und Danke Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
