| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Linie - Ebenenschnitt (1385 mal gelesen)
REXXX Mitglied Entwickler
Beiträge: 5 Registriert: 19.09.2014 SolidWorks 2013 und 2010
erstellt am: 21. Dez. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte eine Linie (3D Skizze) durch den Schnitt zweier im Raum liegenden Ebenen setzen, also die Linie soll sowohl auf der einen wie auf der anderen Ebene liegen. Ich dachte das müsste mit Intersection curve funktionieren, aber wenn in dieser Funktion beide Ebenen auswähle und bestätige passiert überhaupt nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2015 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REXXX
erstellt am: 21. Dez. 2015 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Dez. 2015 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REXXX
Warum nimmt du nicht eine Linie, bei der du die Endpunkte deckungsgleich mit beiden ebenen machst? LG martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 22. Dez. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REXXX
Moin, du kannst mit Hilfe von zwei Ebenen eine Achse erzeugen (Referenzgeometrie) und setzt dann in der 3D-Skizze deine Linie deckungsgleich mit der Achse. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REXXX
Hallo, um Schnittkurve zu nutzen musst Du auch was zum schneiden haben. Also lege je eine Fläche auf die Ebene und schneide sie gegenseitig. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
