  API GetDocumentDependencies2
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  API GetDocumentDependencies2 (1563 mal gelesen)
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 21. Dez. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Programm geschrieben das Baugruppen kopieren kann (bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit)
Dazu werden alle Teile kopiert. Um die Informationen zum Kopieren zu bekommen verwende ich die GetDocumentDependencies2 Methode. Mein Problem ist das bei ein paar Baugruppen nicht ausgelesen werden können und die Variable "depends" leer bleibt und somit der Code abgebrochen wird.
Meine Frage ist was ist falsch an der Ausführung? bei den meisten geht's ja.
Hier ist noch der betroffene Codeausschnitt:
Code:
Sub Copy_parts()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim source As String
    Dim target As String
    Dim sourcefile As String
    Dim traverse As Boolean
    Dim search As Boolean
    Dim addreadonlyinfo As Boolean
    Dim depends As Variant
    Dim sourcefiles() As String
    Dim targetfiles() As String
    Dim idx As Integer
    Dim sourcecount As Integer
    Dim copyopt As Long
    Dim errors As Long
    Dim doc As SldWorks.ModelDoc2
    'Set swApp = Application.SldWorks
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set doc = swApp.ActiveDoc
    source = swApp.GetCurrentWorkingDirectory
    sourcefile = Right(doc.GetPathName, (Len(doc.GetPathName) - InStrRev(doc.GetPathName, "\")))
    Debug.Print "sourcefile = "; sourcefile
    Ordnername = "C:\Temp\" & Left(sourcefile, Len(sourcefile) - 7)
    Debug.Print "Ordnername = " & Ordnername
    'Ordner erstellen fals noch nicht vorhanden.
    If Not Dir(Ordnername, vbDirectory) <> "" Then MkDir Ordnername
    target = Ordnername & "\"
    Debug.Print "target = " & target
    traverse = True
    search = True
    addreadonlyinfo = False
    depends = swApp.GetDocumentDependencies2(sourcefile, traverse, search, addreadonlyinfo)
If IsEmpty(depends) Then
    Debug.Print FehlerMerker
    If FehlerMerker = 1 Then
        MsgBox "Baugruppe konnten nicht ausgelesen werden."
        End
    End If
    Quickpress_Beenden
    MsgBox "Datei bitte schließen und neu laden (evtl. war Quickpress aktiv)"
    End
End If
Noch zur Info:
Das ganze ist in Excel geschrieben und wird über SolidWorks ausgeführt
Falls das Zusatzmodul Quickpress aktiv ist funktioniert die Funktion auch nicht, wird aber abgefangen und ist hier nicht der Fall.
Mit den Werten
Code:
    traverse = True
    search = True
hab ich schon rumgespielt und bin zu keinem Ergebniss gekommen.
Meine Vermutung ist das die Variable swApp falsch befüllt ist (die Funktion swApp.GetCurrentWorkingDirectory funktioniert aber)
Falls noch andere Informationen benötigt werden einfach fragen.
Vielen Dank im voraus
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Dez. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
reine Spekulation von meiner Seite: wenn ich das richtig lese, holst du dir das aktive Dokument aus dem angeklinkten SolidWorks und extrahierst davon den Dateinamen ohne Pfad. Das würde ja schon mal einen Fehler geben, wenn du ein "leeres" SolidWorks erwischt hättest.
Mit diesem Namen gehst du jetzt in die GetDocumentDependencies2, also ohne Pfad, aber mit searchflag = true. Laut den Bemerkungen wird dann das Arbeitsverzeichnis von SolidWorks auf das Verzeichnis des Dokuments gesetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was passiert, wenn entweder der Pfad gar nicht aufgelöst werden kann (weil du den abgetrennt hast) und das aktuelle Arbeitsverzeichnis gar nicht das ist, wo dieses Dokument gespeichert ist. Von daher würde ich versuchen sicherheitshalber mit SldWorks::SetCurrentWorkingDirectory das Arbeitsverzeichnis vorher auf den Pfad meines Dokumentes zu setzen.
Vielleicht hilft das ja weiter
Ciao,
Stefan
Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 23. Dez. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan
Baugruppe ist immer geladen aber dein zweiter Tipp war goldrichtig
Das Arbeitsverzeichnis war nicht richtig gesetzt.
Nach dem setzen läuft der Code einwandfrei durch.
Frohe Weihnachten
Gruß Christoph
