  Zeichnung - Konturkoordinaten
3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt
Autor Thema:  Zeichnung - Konturkoordinaten (1321 mal gelesen)
Wick3d
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wick3d an!   Senden Sie eine Private Message an Wick3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wick3d
erstellt am: 17. Dez. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
als lang zeitiger "Spion", habe ich nun meine eigene Frage, bei der ich nicht weiter komme.
Ich suche eine Art, mit der man die Punkte zwischen 2 Linien bemaßt. (X,Y) Rundum einer Kontur von einem 0-Punkt.
Dies kommt bei Teilen vor die gefräst werden und erleichtert dem Werker so einiges.
Es sollte hierbei KEIN Ordinatenmaß sein ! Denn das wird bei einer komplizierten Kontur unübersichtlich. Ich habe mal so etwas bei einer Fremdfirma gesehen, was ich echt schick fand. (Ich glaube das war Mercedes)
Ich habe mal auf die schnelle einen Screenshot gemacht, wie es ungefähr aussah (Siehe Anhang)
ist das mit SWX auch möglich ? Denn das wäre definitiv aufgeräumter als zig Linien neben einander.
Ich wäre auch mit einer Art "Bohrungstabelle" zu frieden, bei der die Werte X/Y für Punkt 1,2,3 ... eingetragen werden.
Ich hoffe es kam rüber was ich gerne hätte und danke für eure Mühen.
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wick3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Alex.
Ja geht,allerdings händisch.
Du bemaßt wie gehabt.
Du setzt einen Text mit Pfeil auf den Punkt.
Du klickst beim editieren auf das entsprechende Maß
Du löschtst das Maß.
Keine Angst, bei Änderumng gehen die Werte mit.
Ist natürlich nur bei Überschaubaren Punktzen möglich.
Es gibt auch noch irgendwo in den Tiefen des Makrokosmos ein Programm mit welchem du die Koordinaten bei Modellen auslesen kannst
Weis nur nicht mehr wo.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wick3d 10 Unities + Antwort hilfreich
... Du löschtst das Maß.
Keine Angst, bei Änderumng gehen die Werte mit...
bei mir (swx2012) tat es das gerade nicht ...
vermute, dass es bei dem Eintrag "D1@Skizze..." auch auf nachträglich eingefügte Maße umspringen kann...
ich würde deshalb empfehlen die Maße direkt auszublenden oder besser auf einen Hilfslayer zu legen, der dann kpl. ausgeblendet wird.
Gruß, Christian
Wick3d
Teilkonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr beiden,
das händische wollte ich mir sparen. Zumindest bei vielen Konturmaßen, wo es sinn macht weil das andere nicht mehr überschaubar ist.
Die Sache mit dem Hilflayer hatte ich mir auch überlegt, aber dazu muss ich erst Maße angeben und dann zusätzlich nochmal den Bezugshinweis erstellen. Wäre doppelt gemoppelt.
Ich bin von Natur aus faul und wünsche mir so etwas wie eine Bohrungstabelle. Wenn es mit Bohrungen geht, wieso auch nicht mit Punkten
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee wie man das umsetzen könnte. Leider bin ich im Makro schreiben nicht sehr fit. Würde das sofort angehen. Werde auf jedenfall das Internet später quälen und mal das Makro suchen.
