| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Messung Schnittfläche zweier Kreise (1651 mal gelesen)
l0fale Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.05.2012
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde bei dieser Drosselwalze gerne den Öffnungsquerschnitt in mm^2 in Abhängigkeit des Winkels darstellen lassen. Ich bekomme es allerdings nicht hin, den Öffnungsquerschnitt zu messen. Wie in den Bildern zu erkennen, soll der rot markierte Querschnitt gemessen werden. Bei dieser Drossel, wird ein Kreis mit zylindrischem Loch gedreht, wodurch der Querschnitt geöffnet wird. mfg L0fale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l0fale
warum erstellst du dir nicht eine Skizze die das darstellt? trägst die überschneidende Fläche aus und kannst sie einfach messen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l0fale Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das habe ich bereits hinbekommen. Ich würde das ganze aber gerne messen lassen. Man kann ja in Solidworks mit einem Sensor sich direkt ein Diagramm plotten lassen. Wenns gar nicht geht, würde ich diese Skizze (wie du es angedacht hast) fünfmal machen und dazwischen interpolieren. mfg L0fale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l0fale
Hallo, versuch es doch mal mit einer Virtuellen Dummy Komponente (ggf ausblendne) in der du eine Skizze ableitest und daraus die Fläche erstellst die du dann per Sensor abgreifen kannst. Siehe Beispiel BG im Anhang, erstellt in SWX2015. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
