| SPS |
Thema: Transparenz dauerhaft behalten (1348 mal gelesen)
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen. Kann man dem Kack irgendwie aufzwingen die Transparenz einer Fläche dauerhaft zu behalten? Einmal rauf und runter im Modelbaum und alles ist pfutsch. Das ist untragbarer Mist. Danke euch! ------------------ Servus |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir in Solidworks 2014 SP 4.0 funktioniert das transparent schalten von Flächen und bleibt beim Verschieben der Aufbauleiste erhalten wie sich die selbe Funktion bei dem Programm "Kack" verhält, kannst du besser im "Kack-Forum" erfragen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir werden alle Einstellungen gelöscht. Sei nicht so patriotisch... ist halt nur ein SW. Danke.. ich suche das Problem auf meinem Monitor.. vielleicht muss ich das Kabel auswechseln ------------------ Servus |
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sollte sich nicht so verhalten das würde ich mal dem Reseller melden vielleicht ist bei der Installation was schief gegangen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Superman Bist du immer so negativ eingestellt und schlecht gelaunt? Ich würde mal mit deinem Chef sprechen, ob du nicht ein anderes/besseres CAD haben kannst? Gruss aus der schönen Schweiz ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren -->
ich kann zu jedem Thema ein Film drehen. Gestern habe ich 3 Flächen gehabt. Fläche 1 erstellt mit Skizze, Fläche 2 in abstand und mit der selben Skizze, Fläche 3 oben drüber als Verbindung. Zusammenfügen war möglich nur zwischen 1 und 3 und zwischen 2 und 3, aber nicht zwischen den verschmolzenen 1 und 3 und dann mit 2. Das Ding spinnt wohl. Farben verändern sich auf Grundeinstellung wenn ich im Modelbaum rauf und runter gehe. Und ich bin 500m von der schweizer Grenze. Also an der bessere Luft bei dir liegt es nicht. ------------------ Servus |
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber deinen Humor hast wieder gefunden lg Martin ps: ich kenne es, wenn man umsteigt, habs selbst 3 Mal hinter mir.
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic:
......man dem Kack .......Das ist untragbarer Mist.
Ich habe mich echt bemüht dir zu helfen. Aber ein Programm zu beschimpfen nur weil es anders arbeitet wie dein altes kann ich nicht akzeptieren. Lebe wohl, ich verkriech mich wieder in das Loch wo ich hergekommen bin.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Burschen, es ist nicht gegangen. Ich habe auch alle 3 auf einmal versucht... macht nur 2... Dann habe ich versucht die kante zu verrunden... verrundet und hinterlässt die eine Fläche gerade.. wo aber bereits verschmolzen war... absolut unrichtig. Auf der anderen Seite wo man nicht verschmelzen konnte... ging die Rundung... das Ding hat einen Tick.. Und was hat in sich die Funktion Flächen zusammenfügen.. ohne das Häckchen Verschmelzen... wozu kann man das den brauchen.. um etwas nicht gebundene Flächen zu gruppieren?
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Dez. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Dez. 2015 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
