| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Verknüpfungsstatus auf andere Konfig übertragen (1042 mal gelesen)
Edlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 04.11.2014
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann man in einer Baugruppe den Verknüpfungsstatus (mehrere Verknüpfungen) eines Bauteils (1. Verknüpfung Deckungsgleich ist aktiv; 2. Verknüpfung Konzentrisch ist unterdrückt; 3. Verknüpfung Deckungsgleich ist aktiv...) auf eine andere Konfig der selben Baugruppe übertragen? Danke und Gruß Edlin [Diese Nachricht wurde von Edlin am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Hallo, dazu musst du dir die Verknüpfung in der Baugruppe heraussuchen und dann mit RMT draufklicken und dann "Feature konfigurieren" auswählen. Dann kannst du entsprechend die Verknüpfungen in den gewünschten Konfigurationen unterdrücken. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
du kannst Verknüpfungen mit RMT auf die Verknüpfung konfigurieren, oder Konfigurationen aktivieren und da die Verknüpfungen dann bearbeiten. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die Antworten, aber ich will das nicht einzeln machen sondern mehrere Verknüpfungen die in der Konfig XXX aktiv oder deaktiv sind auf die Konfig YYY übertragen so dass dann dort die gleichen Verknüpfungen aktiv oder deaktiv sind. Ich will mir auch nicht merken müssen Verknüpfungen 1,3,5,6,7,10 sind aktiv Verknpüfungen 2,4,8,9 sind unterdruckt. Siehe Anhang. die Verknüpfungen die in Konfig XXX ein bez. aus sind sollen möglichst einfach auch in Konfig YYY ein bzw aus sein. Danke und Gruß Edlin
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
so wie Rene beschrieben hat markiere einfach mehrere Verknüpfungen auf einmal RMT Verknüpfungen konfigurieren, dann kannst alle ausgewählten Verknüpfungen auf einmal umstellen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ja das kann ich, aber nur wenn ich mir gemerkt oder aufgeschrieben habe welche Verknüpfungen in der anderen Konfig ein oder aus sind. Für verschiedene Bauteile jedesmal 3, 5, oder 10 Verknüpfungen zu merken und in der anderen Konfig gleich zu machen will ich nicht. Dafür habe ich einen Computer. Danke und Gruß Edlin [Diese Nachricht wurde von Edlin am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Zitat: ... aber nur wenn ich mir gemerkt oder aufgeschrieben habe ...
hallo, wenn du lesen kannst brauchst du das nicht. versuch den Befehl und du bekommst eine Tabelle wo der bisherige zustand für jede Konfig drin ist. die KonfigNamen stehen auch dabei. dann brauchst du nur noch in der entsprechenden Spalte die Haken genauso verteilen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Denn mach es folgendermaßen: Du kannst die Komponenten in der Baugruppe mit gedrückter STRG-Taste auswählen, mit RMT klicken und "Isolieren" auswählen. Dann die isolierten Komponenten auswählen und mit RMT klicken und "Verknüpfungen anzeigen " (kleine Büroklammer mit einer kleinen Brille dran). Anschließend musst du alle angezeigten Beziehungen auswählen und kannst dann mit RMT "Features konfigurieren" auswählen. Dann bekommst du sämtliche Verknüpfungen übersichtlich angezeigt und kannst sie in den Konfigurationen unterdrücken, oder auch nicht. Ich hoffe das dir das weiterhilft. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian und Rene, danke, jetzt hab ich es gesehen. Ich sehe die Haken wie die Verknüpfungen in den verschiedenen Konfigs ein oder aus sind. Das ist zu 99% das was ich brauche. 100% wäre wenn man mehrere Status einfach übertragen könnte Aber so geht es auch, ich bin zufrieden. Diese Ansicht hat auch den Vorteil dass man "Leichen" von Verknüpfungen findet die nirgends verwendet werten. TOP
Danke allen Gruß Edlin [Diese Nachricht wurde von Edlin am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
