  Abziehbilder
AMB
Autor Thema:  Abziehbilder (2728 mal gelesen)
baul
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von baul an!   Senden Sie eine Private Message an baul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baul
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Habe einen zylindrischen Blechkörper der eigentlich ein Lochblech mit ungekochten Rand werden soll. Habe nur 6 (von 224) Reihen mit je 137 4er Löchern gezeichnet weil sonst meine Computer nicht mitmachet.
In der Photo View 360 soll jetzt ein Bild erzeugt werden.
Kann ich einen Abziehbild Zeichnen oder erzeugen damit mein Teil ungefähr so aussieht als ob?
Oder kann ich mein Blech so reduzieren dass ich die Löcher so zeichne wie sie richtig reingehören?
Danke in voraus
Andi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
Wenn du das nur in Photoview benötigst schau die mal bei Erscheinungsbilder, Kunststoff, Netz die vorhandenen Erscheinungsbilder an.
Vielleicht reicht dir das schon.
Gruß, Carsten
baul
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten
probiere gleich aus
Andi
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Dez. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baul 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus, das der andere Thread durch diesen ersetzt werden soll...
auf dem Bild siehst du, wie du ein Erscheinungsbild einfügen kannst
der Pfad ist nicht gut erkennbar, deswegen hier noch mal
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\graphics\Materials\miscellaneous\realview only appearances\cosmetic hole pattern.p2m
damit sollte es funktionieren
Löcher rein zu bohren, ist die beste Methode, das System in die Knie zu zwingen
gilt auch für Gitterroste, Riffelblech, Glasscheiben...
edit, real view muss aktiv sein!
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 22. Dez. 2015 editiert.]
