| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Bühne und Beleuchtung überall gleich einstellen - auch nachträglich (1858 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mal wieder... Ich möchte, dass alle Teile die erstellt werden oder auch schon erstellt wurden die gleich Bühne und Beleuchtung bekommen. Ich kann es alles von Hand einstellen ( Beleuchtung und Bühne ). Aber gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen: Ich stelle die Bühne XY ein und es aktualliesiert sich ALLES - also auch die Beleuchtung usw. Ihr würdet mir sehr helfen - ich habe deutlich über 1000 Teile vor mir, die alle gleich sein sollen. Gruß Phil ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo Phil, das könntest du bestimmt per API und einem Batch (z.B. Taskplaner) machen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo, also ich habe das bei mir, wie folgt geregelt: - Ich stellte in einem Teil alles wunschgemäß ein. - Ich gehe auf Bühne bearbeiten / Erweitert und dann ganz unten Bühne speichern... - Die Bühne kommt in einen Pfad, den du in den Optionen / Dateipositionen (vorher) angegeben hast. - Die Bühne erscheint im Task-Fenster-Bereich (rechts) - Mit dem Kontextmenü definierst du deine Bühne "Als Standardbühne festlegen" - Von nun an wird meine Bühne verwendet - einfach beim Öffnen von Teilen und Baugruppen! Geht doch... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke mal für die Info. Das hat gefunzt. Nur die Beleuchtung der neuen Bühne macht er zusätzlich zu der bestehenden. Ich muss vorher hin gehen und die Beleuchtungen löschen und dann die Bühne definieren - dann geht es einwandfrei @bk.sc: leider hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung von was du redest Gruß Phil ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Bernd spricht von der API (Application Programming Interface) - also von der Programmierschnittstelle in SWX. Damit kannst du dir beliebige Makros schreiben. Und mit dem TaskPlaner (ist ab Prof. enthalten) kannst du im Stapelbetrieb - also über eine große Anzahl von Dateien - ein solches Makro abarbeiten lassen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
