| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Flächen abzihen (Fläche minus Fläche) (1961 mal gelesen)
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen! Wie kann ich die kleine Fläche aus der großen (gelb) abziehen? Beide sind flache Flächen und liegen auf einander. Ich will so zu sagen einen Schnitt (Ausnehmung) in einer Fläche erstellen. Ich probierte mit ersätzte Fläche... nur es kommt zu dem, dass die gewünschte Fläche verschwindet und die "ungewünschte" bleibt. Vertauschen ging leider nicht. Ich hätte noch frage zu der Darstellung der Flächenkanten. Wenn zwei Flächen verschmolzen sind, dann sollte die gemeinsame Kante eine andere Farbe als die Grenzkanten haben. Ich kann ohne diese optische Hilfe nicht erkennen, ob die Flächen verschmolzen sind oder nicht. Gibt es Tipps zu dem Thema? Dann wollte ich wissen, warum wenn ich die Transparenz von einer Fläche umstelle (halbdurchsichtig, was für Flächen typisch sein sollte und Standarteinstellung hätten sein sollen), wenn ich die Skizze dieser Fläche irgendwie angreife, ist dann die Farbeinstellung (Transparenz) pfutsch. Kann man das dauerhaft umstellen? Danke im Voraus! ------------------ Servus |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Punkt 1: Skizze auf die kleine Fläche / Kontur übernehmen / grosse Fläche mit der Skizze trimmen Punkt 2: ist bei mir so ... nicht verschmolzen: Kante ist blau, verschmolzen: Kante ist schwarz, Farbeinstellung alles Standard
Schöne Grüsse Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich habe versucht ein Bild anzuhängen. A ja.. geht. Aber es ist doch so komisch alles. Ich habe mehre Fläche, die angrenzend sind. Wie verschmelze ich diese.. durch Zusammenfügen? Das was du erklärt hast hat nur in einer stand alone Fläche funktioniert, aber nicht in einer 2-Komponentenfläche funktioniert. Ah,, es ist so schlecht mit der Grafik.. Auswahl.. alles so seltsam und verwirrend. ------------------ Servus |
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Ja.. mit Zusammenfügen geht es und noch mit dem Häckchen "VERSCHMELZEN"... wüsste ich nicht wieso muss ich 2 Flächen zusammenfügen und nicht verschmelzen....dass die notwendige Funktion nicht standartmäßig dabei ist,,, muss ich nur Staunen... Gestern habe ich gestaunt als ich verstand, dass man keine Ebene spiegeln kann... jaa. warum auch immer.. wer braucht schon eine Ebene zu Spiegeln... so Mühl. Aber... Mahlzeit! ------------------ Servus |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
