| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Umbenenung von Zeichnungen u. 3D Teilen (1361 mal gelesen)
baul Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 19 Registriert: 14.12.2015
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, SolidWorks 2016 habe einen komplizierten 3D Teil erzeugt und daraus eine noch komplizierteren Zeichnung erstellt. Jetzt soll aber das 3D Teil umbenannt werden, wenn ich das mache verschwindet nein Zeichnung (zum Glück ist schon abgespeichert). Gibt es eine Möglichkeit? Das ich fürs 3D Teil einen neuen Nummer vergebe den alten dann lösche und meine Zeichnung trotzdem mit alle Bemaßungen erhalten bleibt? Danke für eure Hilfe Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Servus Andi, mit Pack&Go kannst Du das Teil umbenennen. Öffne die Zeichnung und dann klicke auf "Datei" dann auf "Pack and Go..." Hier klicken für SolidWorks Hilfe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Die einfachste Möglichkeit: Zeichnung UND Modell gleichzeitig geöffnet haben, Modell unter neuem Namen speichern, Zeichnung speichern, fertig. Eventuell ist noch eine Neuberechnung der Zeichnung nötig, manchmal wird die geänderte Referenz auch erst nach einem Neuladen der Zeichnung angezeigt. Alternative 1: Modell umbenennen oder Speichern unter neuem Namen, ohne Zeichnung in SolidWorks geladen zu haben. Dann beim Öffnen der Zeichnung im Öffnen-Dialog auf "Referenzen" klicken und dann geändertes Modell auswählen. Alternative 2: Ab SolidWorks 2015 (glaube ich) kann man auch bei geöffneter Zeichnung die Referenz ändern. Wie genau das dort geht, bitte aus der Hilfe entnehmen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Hallo Andi, ganz einfach. Zeichnung öffnen -> aus der Zeichnung hereus Teil öffnen -> Teil speichern unter -> altes Teil löschen. Edit: wohl mal wieder zu langsam ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Hallo Klaus, bilde mir ein, es hier mit 2014 schon gemacht zu haben das Problem des Fragenden kommt vermutlich daher, das bei ihm, beim Öffnen der Zeichnung, die Frage nicht automatisch erscheint etras-optionen-meldungen/fehler/warnungen und dort die Frage abhaken oder einfach in der Zeichnung beim Teil die Unterdrückung aufheben, dann kommt die Frage auch, abernur einmal. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
Hallo Bernd, die 2016 ist eigentlich Patch-resistent Patch-resistent ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baul
