| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Aus Basisteil verschiedene Teile ableiten? (2510 mal gelesen)
Stefan188 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.12.2015
erstellt am: 12. Dez. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne 12 Rahmen (Schweisskonstruktionen mit div. Verstrebungen usw.) an Gegebenheiten auf der Baustelle anpassen. Das mit den Rahmen möchte ich jetzt garnicht alles erklären und hochladen. Um das Ganze zu vereinfachen, nehmen wir mal an, ich habe einen Quader mit einer Bohrung in der Mitte. Das Loch soll immer in der Mitte bleiben. Jetzt möchte ich gerne diesen Quader mehrmals in einer Baugruppe verwenden, allerdings mit unterschiedlichen Längen, die in der Baugruppe vorzufinden sind. Die Breite und Dicke sowie die Bohrung sollten, falls möglich, komfortablerweise aber weiterhin zentral gesteuert werden. Falls noch was dazukommt oder geändert werden muss. Ich habe bereits mit abgeleiteten und virtuellen Teilen rumexperimentiert, komm aber nicht drauf. Ich such auch keine Funktion die das kann, wahrscheinlich gibts die garnicht. Mich interessiert vielmehr, wie die Profis das Problem elegant angehen würden? Ich verwende SW 2014. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Dez. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan188
Stefan188 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Die Konfigurationen habe ich mir auch schon angesehen, bin aber nicht weiter gekommen. Für mich sieht es so aus, als ob ich bei der Konfiguration die Maße schon vorher wissen müsste. Ich möchte sie aber gerne aus der Baugruppe abgreifen wenn möglich, da ich hier die Baustelle etwas skizzieren kann. Also sozusagen eine Konfiguration mit Platzhalter. Es ist kein Problem den Wert manuell einzutragen, aber ich würde das gerne irgendwie in der Baugruppe erledigen. Am Besten natürlich durch verknüpfungen: Hier und hier Bündig, den Rest kannst Du ausrechnen. Das wäre optimal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Dez. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan188
Stefan188 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Vergleich mit Wänden ist ok für das Beispiel. Kannst Du mir grob erklären wie ein Layout funktioniert? Heisst das, ich skizziere eine Umgebung und er streckt mir dann mein Bauteil hinein, so daß es passt? Das wäre genau das was ich suche! Ich schaus mir nachher gleich mal an. Im Internet hab ich gestern schon ein Beispiel mit einer Küche gefunden, aber das Thema war mir ehrlichgesagt etwas zu komplex und ich konnte selbst beim Überfliegen nicht erkennen, ob es mir weiterhilft. Also hab ich das wieder Ad Acta gelegt. Aber ich schaus mir an, danke für den Tip.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Dez. 2015 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan188
Zitat: ... 12 Rahmen (Schweisskonstruktionen mit div. Verstrebungen usw.) an Gegebenheiten auf der Baustelle anpassen...
Hallo Stefan, hast du viele Baustellen, wo immer wieder diese Rahmen eingepasst werden? sind es dann immer 12, oder werden es auch mal 8 oder 20 ? Als Schweißkonstruktion (Mehrkörperteil) ist der einzelne Rahmen sicher schnell hinmodelliert, auch parametrisch leicht anpassbar. Soll dann eine Stückliste über die Baustelle erfasst werden und alle gleichen Stirnseitenteile, Deckbleche, Streben, ... zusammenfassen? Das habe ich mit der Zuschnittsliste noch nicht probiert ... ich glaube mit Konfigurationen wird das da nicht so einfach - und so verstehe ich auch den Hinweis von ThoMay. Ich könnte mir auch vorstellen: - Grundrahmen als Teil mit einer Skizze für die Bohrung, die Breite, eine Standardlänge und ggf. Informationen zu den Streben. - Rahmen_1 mit Grundrahmen als "Teil-in-Teil-Skizzenübernehmen" Länge dazuskizzieren, Schweißteil aufbauen. - Rahmen_2 als Kopie von Rahmen_1, Länge verändern ... alles gut? - Rahmen_3 ... - Rahmen_1 ... Rahmen_12 in die Baustelle einfügen, geeigneten Fixpunkt verknüpfen - im Kontext bearbeiten, Maß für Länge markieren, "=" eintippen und das entsprechende Maß aus der "Baustellenskizze" anklicken. (Erzeugt dir ext. Referenzen in den Gleichungen) - du kannst auch ohne "im Kontext bearbeiten" das Maß für die Länge anklicken und mit dem Längenmaß der Baugruppe gleichsetzen. Dann wird das bei den Gleichungen der Baugruppe eingetragen (und dein Rahmen weiß nix davon bis er geladen wird). Dann kannst du in der Teiledatei "Grundrahmen" die Breite und die Bohrung für alle festlegen. in der Baugruppenskizze alle Rahmenlängen mit beeinflussen. Außerdem bekommst du für jeden einzelnen Rahmen eine Zuschnittsliste ... Änderungen von Profilen sind dann ggf. allerdings 12 mal nachzupflegen ... - kommt bestimmt irgendwann. und mit den Optionen muss man ggf. ein wenig aufpassen. - referenzierte Teile öffnen deaktiviert? --> Änderungen am "Grundrahmen" kommen ggf. nicht an. Wenn das richtig häufig vorkommt, würde ich mir Konfiguratoren anschauen - Konfiguration ist dabei nicht immer mit der SolidWorks Konfiguration gleichzusetzen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan188 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal für die ganze Hilfe. Ich habe es jetzt mit Konfigurationen hinbekommen. Da sich in meinem Fall wirklich nur die Länge des Rahmens ändert, erschien mir diese Lösung am wirtschaftlichsten im Bezug auf spätere Änderungen. Ich habe für jede Länge eine eigene Konfiguration angelegt und selbst die kann ich relativ bequem ändern. Excel hat mir mit ner langen Formel die Maße dazu ausgespuckt. Mit ner Layout Skizze oder den Grundrahmen wie im letzten Post wäre es sicher auch gegangen, allerdings wenn ich das Profil ändern muss ist Party... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Dez. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan188
Hallo S188, ich würde mal den Versuch machen mit einer abgeleiteten Skizze das Profil / die Profile zu erstellen. Dann musst Du nur eine Skizze zur Profilveränderung bearbeiten. In dieser Skizze würde ich wahrscheinlich mit Blöcken arbeiten... HTH & bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 14. Dez. 2015 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan188
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Schaue dir die Antworten auf meinen Tragen... User "energetic" und Beitrag mit Geometrie von T1 zu T2 Gruß! ------------------ Servus |
