| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Bohrung in schräge Fläche (5106 mal gelesen)
mr.hinky Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.12.2015
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem setzen einer Bohrung (Bohrungsassistent) in eine schräge Fläche. Es handelt sich um ein Gussgehäuse mit einer Wandung von 12mm und um 1.5° nach aussen falend. Innen ist die Wandung senkrecht. Zudem verjüngt sich das Gehäuse von Durchmesser 955 auf Durchmesser 125. Wenn ich die Gewindebohrung setzen will bekomme ich eine Fehlermeldung das eine Kante fehlt und die Bohrung nicht gesetzt werden kann. Nur eine "durch alles" Bohrung nimmt der Bohrungsassisten ohne Probleme an, aber das nützt mir in meinem Fall nichts. Wenn ich aber die Stelle wo ich die Gewindebohrung haben will vorher ein bisschen absenke, und diese Stelle somit senkrecht ist, dann Funktioniert alles super. Das ist aber nicht der Sinn der sache. Wer kann mir weiter helfen? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Dez. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Andi. Du schreibst:
Zitat: Innen ist die Wandung senkrecht
Dann setze als erste Maßnahme die Bohrung von innen nach außen. Da du in einer virtuellen Welt arbeites ist das zulässig. Die Begrenzung der Tiefe mit bis nächste oder bis Oberfläche In der Zeichnung blendest du zur Bemaßung die Skizze 1 der Bohrung (also den Punkt) ein. Anschließend kannst du den wieder ausblenden. Die Maße bleiben erhalten. Weiter schreibst du:
Zitat: Wenn ich aber die Stelle wo ich die Gewindebohrung haben will vorher ein bisschen absenke
Sind bei Gußgehäusen solcherlei Anspiegelungen nicht üblich? Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.hinky Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Ja das stimmt, bei der Durchgangsbohrung kann ich das von Innen nach außen machen. Das haben wir dann auch so gemacht obwohl uns das nicht gefällt. Das Model muss absolut sauber erstellt sein, wird innerhalb der Firma durch sehr viele Hände gehen und dient als Standard Model. Bei anderen Bohrungen müssen wir aber von Außen ansetzen weil es eine Sacklochbohrung ist. Wie gesagt wir müssen sehr sauber als möglich arbeiten, zu viele Hilfsskizzen und Trickserein ist NOGO. Wir habe viele CAD Plätze und zahlen 7500.- für eine Lizenz, das das Programm so simple dinge nicht kann kann ich nicht glauben. Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
mr.hinky Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das Formschräge Feature würde die Bohrung dann quasi mitziehen. Das wäre eine Lösung. Wären da nicht unsere Internen vorgaben Die Formschräge wird über 2 Ebenen konstruiert. D.h. die obere Ebene hat einen kleineren Durchmesser die untere einen größeren, miteinander verbunden bekommen wir unsere Formschräge. Ich weis ich weis aber unsere Eierköpfe wollen das so Die arbeiten dann zwar nie damit aber geben vor wie was zu Konstruieren ist...Du siehst ich steh vor einem echten Problem Nächste Woche muss ich das Ding abgeben und hab schon 2 Tage versemmelt mit rumprobieren. Aber danke das du dir Gedanken machst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Dez. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
Hallo Andi, und auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum. Ich hab dir mal ein Beispiel in SW2014 angehängt. Leider hast du deine SW-Version nicht angegeben, ich hoffe du kannst es laden. Dies wäre jetzt der Anlass, deine Version in deiner Sysinfo anzugeben. In dem Beispiel ist ein Gewinde direkt auf die konische Mantelfläche und somit schräg zur Mittelachse als auch eines welches ausgerichtet ist. Für das ausgerichtete habe ich eine Hilfsskizze und Ebene hinzugefügt, da du ja eine Anspiegelung nicht möchtest. Es ist nun mal so, sobald du mit schrägen, unebenen Raumpositionen und Ausrichtungen etc. kommst, benötigst du zusätzliche Definitionen. Auch musst du in diesem Fall (hier 1 mm) mit einem Abstand zum Körper arbeiten, da du sonst kein sauberes Gewinde bekommst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Dez. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
Kannst du nicht ein entfremdetes Beispiel hochladen? Irgendwie ist mir noch nicht klar, ob du senkrecht zur Achse, oder senkrecht zur Oberfläche bohren möchtest. LG martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.hinky Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok hab ne step. und n Image gemacht. Auf dem Image ist zu sehen wo ungefähr die Gewindebohrung hin soll. Bei dem Teil in der Arbeit ist diese Stelle bisschen mehr in sich verdreht, ähnlich wie bei einem Propellerblatt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.hinky Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mr.hinky Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Andi Beck", habe deine Variante heute versucht, allerdings ging die Bohrung immer vom Objekt weg. War kurz vor Feierabend und ich konnte nicht mehr checken warum das so war. Weist du warum? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2015 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
Hallo Andi, evtl. reicht es auch einfach wenn du die Ausrichtung der Ebene drehst (beim erstellen der Ebene Optionen den Haken bei "Normale umkehren" oder RMB auf die Ebene und dort "Normale umkehren") Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
ich stimme Andis Vorschlag zu und du könntest anstelle des 1mm einfach noch den Durchmesser einzeichnen und mit der Oberfläche deckungsgleich setzen, dann erhältst du die Tiefe genau auf diese Stelle ausgerichtet. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.hinky Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
Hallo Andi, euere Vorgabe: Zitat: Original erstellt von mr.hinky: Die Formschräge wird über 2 Ebenen konstruiert. D.h. die obere Ebene hat einen kleineren Durchmesser die untere einen größeren, miteinander verbunden bekommen wir unsere Formschräge. Ich weis ich weis aber unsere Eierköpfe wollen das so
halte ich für bedenklicher als die zusätzliche Ebene. Wie wollt Ihr da jemals eine Formschräge einstellen, für die es Standard Fräser zu kaufen gibt? Oder zeilt ihr alles ab weil die Arbeitszeiten eh egal sind? Zudem kann es sein, dass diese Funktion keine "gerade" Wandfläche liefert, wenn obere und untere Skizze nicht parallel sind. Oder ist euer Teilespektrum auf diesen Sonderfall begrenzt? Überlegt euch dass nochmal, bevor Ihr jahrelang einen Sonderweg einschlagt, der IMHO ein Holzweg ist. Nicht umsonst gibt es bei SWX eine sehr ausgefeiltes Formschrägen Feature (falls man den DraftXpert weglässt, mit dem ich nicht klarkomme). Überlege Dir für und wider noch einmal. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.hinky Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jonischkeit Das ist ein Gussgehäuse, an der Kante Fräsen wir nix. Die Gussfirma gibt die Schräge vor. Da wird nix mehr geändert. Wir fräsen nur Laufflächen, aber die liegen innen im Gehäuse. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.hinky
OK, wenn das so ist, ist das etwas anderes. Ich dachte du machst ein "Urmodell" das dann immer wieder verändert wird um neue, geometrisch andere Modelle zu generieren. Wenn Du nur die Fräsungen veränderst, und das Modell fix ist, ist das etwas anderes. Dann viel Erfolg... Michael
