| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: abziehbild mit Modell abspeichern wegen Datenbank (998 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für ein Modell spezielle Abziehbilder erstellt. Diese befinden sich in einem temporären Arbeitsordner. Dieser Arbeitsordner ist wegen unserer Datenbank bei jedem PC-Start leer, bis man sich eine Datei aus der Datenbank lädt. Wie kann ich also meine aufgebrachte Abziegbilder mit meinem Modell speichern, damit diese nach dem öffnen auch wieder sichtbar sind? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu steuern: Einerseits kannst du den Pfad zu den Abziehbildern in den Dateipositionen bestimmen. Z. Bsp. auf den lokalen (temporären) Pfad setzen. Wie du dafür sorgst, dass dann die Bilder mit ausgecheckt werden (aus der Datenbank), ist mir noch unklar; Hast ja auch keine Angaben zu der DB gemacht... Andererseits kannst du auch in den Dokumenteigenschaften / Modellanzeige festlegen, dass die Erscheinungs- und Abziehbilder in der Modelldatei gespeichert werden. Dann ist sowieso alles klar!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab erstmal Danke für die Info. Die Datenbank Profile wird demnächst von Keytech abgelöst. OK, jetzt sind die zwar im Modell, aber in der übergeorneten Baugruppe werden die Abziehbilder nicht gefunden. :-( Obwohl ich dort auch besagten Haken gesetzt habe. [Diese Nachricht wurde von locol1011 am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
