  permanenter pinker Rahmen verschwindet nicht
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  permanenter pinker Rahmen verschwindet nicht (2688 mal gelesen)
TylonHH
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von TylonHH an!   Senden Sie eine Private Message an TylonHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TylonHH
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei jedem vorhandenen und neuem Teil sehe ich immer(!) einen pinken Auswahlrahmen. Dieser verändert auch nicht seine Position oder Größe wenn ich die zoome oder verschiebe. Ein Grafikfehler kann es nicht sein, da ich die Eckpunkte fassen kann und auch verschieben kann.
An welcher Einstellung liegt das?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TylooHH,
wie in deinem Screenshot zu sehen hast du PhotoView geladen und den Renderbereich aktiviert. Dieser rosa Rahmen ist genau der Ausschnitt, der den Renderbereich darstellt. Also einfach im PhotoWorks den Renderbereich (in 2015 heisst das Redender-Region) abschalten und der Rahmen ist weg.
Ciao,
Stefan
