  Bohrtabelle/ Tiefenwert stimmt nicht
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Bohrtabelle/ Tiefenwert stimmt nicht (1223 mal gelesen)
rennlaeufer
Projektleiter/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rennlaeufer an!   Senden Sie eine Private Message an rennlaeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen der Bohrtabelle habe ich Bohrungen wo die Tiefe
nicht stimmt.
Liegt es eventuell an der gestuften Bohrung wie im Bild dargestellt?
Ich habe nachträglich auch noch ein Gewinde angebracht.
Die Selektion habe ich auf den kleinsten Durchmesser der gestuften Bohrung bezogen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Dez. 2015 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du die Bohrung selektieren und in einem Bauteil einbauen und hier hochladen? herzlich Sascha
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier beschriebene Problem ist sicherlich das gleiche wie in diesem Thread, oder ?
Grundsätzlich funktioniert die Bohrungsbeschreibung für alle "Standardbohrungen" in der Bohrungstabelle sehr gut und zuverlässig.
Vorausgesetzt das man diese im Modell sauber definiert hat und entsprechend die richtige Ebene in der Zeichnung gewählt hat.
Komplexe Sitzbohrungen oder Stufenbohrungen würde ich dann in einer Schnittansicht darstellen, eine Typenbezeichnung vergeben (z.B. Typ A1) und in der Bohrungstabelle auf diese Typenbezeichnung verweisen.
Beste Grüße
Rene
