| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Wie fange ich an??? (888 mal gelesen)
Karo26 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe bin schon echt am verzweifeln Muss fürs Studium diese Art Allesschneider in Solidworks konstruieren. Das Problem ist, dass ich leider nicht gerade die besten Kenntnisse darin habe. Wie fange ich da am besten an? Bin für jeden Tipp dankbar :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Dez. 2015 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karo26
Mit den Lehrbüchern, die mit SWX mitgeliefert werden. Es wird dir hier keiner die Arbeit abnehmen, dir die Grundkenntnisse selbst anzueignen. Wäre ja auch kontraproduktiv bezüglich deiner angestrebten Ausbildung. Dein Dozent kann hier im Forum auch mitlesen. (und tun auch einige ) Wäre doof, wenn du ihm dann seine eigene Hilfestellung als deine Hausarbeit präsentierst. Wenn du eine konkrete Frage zu einem Feature hast, dann her damit, am besten mit dem dazugehörigen Solid im Anhang, damit wir verstehen, wo du hängst. Aber dir den Job abzunehmen, dich in die Software einzuarbeiten ist nicht drin.
Grüße Günter [Nachtrag:] Mit diesen Ansichten ist das Teil nicht konstruierbar. Da fehlt eine weitere Ansicht links oder besser ein vertikaler Schnitt. Die Anicht links unten ist überflüssig. Die steht bereits rechts unten um 90° gedreht
[Diese Nachricht wurde von GWS am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karo26
Zitat: Original erstellt von Karo26: ...Das Problem ist, dass ich leider nicht gerade die besten Kenntnisse darin habe. Wie fange ich da am besten an? ...
Wie schon Günter geschrieben hat: Mit den Lehrbüchern- zu finden in Solidworks unter "Hilfe" --> "Lehrbücher". Dein Teil sieht nicht ganz trivial aus, da ist es mein ein paar Tipps zum Anfang nicht getan, wenn die Basis fehlt. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karo26
Zitat: ... Dein Teil sieht nicht ganz trivial aus ...
Das würde ich auch mal sagen. Selbst mit SWX-Kenntnissen verstehe ich die 4 Ansichten noch nicht richtig. Kann es sein, dass da ein paar Linien (Skizzenlinien?) noch eingeblendet sind, die gar nicht von der Kontur kommen? Unterschiede zwischen verdeckten Kanten, Tangentenlinien und echter Kontur sind für mich auch nicht erkennbar. Das könnte so eine Art Apfelstecher mit -schäler und noch ein paar scharfen Kanten sein ... aber komm jetzt nicht auf die Idee, das als Blech zu modellieren ... Schau dir die Ansichten scharf an - was sind echte Kanten, was verdeckt .... Zylinder, was wegschneiden, was anfügen, Wandung ... dann könnte das was werden ... Gruß, Christian
